JTC Mixer OmniBlend V TM-800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Raucht und stoppt unter Last Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Mixer JTC OmniBlend V TM-800 --- Raucht und stoppt unter Last |
BID = 1053220
Bratstorch Gerade angekommen
Geräteart : Mixer
Defekt : Raucht und stoppt unter Last
Hersteller : JTC
Gerätetyp : OmniBlend V TM-800
S - Nummer : keine
FD - Nummer : keine
Typenschild Zeile 1 : Model: TM-800
Typenschild Zeile 2 : Voltage: 220-240V~
Typenschild Zeile 3 : Frequency: 50-60Hz
Vorgeschichte:
- Den Mixer habe ich letztes Jahr gebraucht gekauft
- Er lief ohne Probleme, roch aber nach einiger Zeit immer leicht verbrannt
- Nachdem ich Ihn nach längerer Pause wieder verwendet haben passierte nach einigen Wochen folgendes:
- Ohne Last (Mixgut) läuft der Mixer einwandfrei in allen Stufen
- Unter Last (z.B. Erdnüsse) fängt er nach einer Weile an verbrannt zu riechen
- Dann löst irgendwann der Überlastschutz aus
- Nach ein paar Mal, muss man den Mixer dann für längere Zeit auslassen, damit er wieder läuft
- Wenn man das ganze immer wieder wiederholt, fängt er irgendwann an zu Qualmen
- Nach dem Öffnen, sind mir die Krümel auf der Motorspule aufgefallen.
- Diese Stammen wohl von dem Moosgummi an der Öffnung oben
- In der Öffnung läuft ein sehr rauhes Plastikteil, dass den Moosgummi wohl zerfetzt.
- Ich habe die losen Krümmel abgesaugt
Meine Frage(n):
- Können die offensichtlich mit der Spule verschmolzenen Krümmel die Ursache sein?
- Kann man das irgendwie reparieren?
Danke und Grüße, Marek
BID = 1053224
Hotliner gesperrt
Wenn die Krümel von oben nach unten, durch den Motor rieseln, kann das dann schon mal "Reibungshitze" zwischen Rotor u. Gehäusewicklung erzeugen u. diesen ein wenig "einbremsen".
Alles reinígen die Lager ein wenig "schmieren", zusammenbauen u. hoffen dass der Antrieb wieder leichter u. ohne Geruchsbelästigung läuft.
Ansonsten war es wie so oft, die tw. vorprogrammierte Alterschwäche.
BID = 1053250
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
wie sieht der Anker aus?
Auf dem zweiten Bild meine ich eine dunkle Färbung der Wicklung zu erkennen, es kann aber auch ein schatten sein.
Hat der Motor starkes Bürstenfeuer?
Nach der Beschreibung: ... gebraucht gekauft..... nach einiger Zeit Geruch ... klingt es für mich nach einem unehrlichen Verkäufer, der ein gerade noch funktinierendes Gerät "versilbern" wollte. Der wusste, daß es nicht mehr lange geht und hat sich gesagt, so lange es noch läuft, kann ichs auch verkaufen, bei mirwar es noch in Ordnung....
BID = 1053273
vielen Dank für die Antworten.
- Bürstenfeuer gibt es so gut wie keines.
- Die Ankerwicklung sieht aus meiner Laienansicht ok aus.
- Auffällig finde ich nur die verschmolzene Wicklung am Stator
- Es ist schwer vernünftige Fotos zu machen.
- Ich habe noch mal ein paar Bilder gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bratstorch am 24 Jun 2019 13:25 ]
BID = 1053275
Hmmm, der Anker sieht gut aus...
| | Auffällig finde ich nur die verschmolzene Wicklung am Stator |
ich denke, die Wicklung ist getränkt. Wenn sie Heiß geworden wäre (verschmolzen), dann hätte sich der Lack verfärbt.
Kann es sein, daß andere Komponenten für Geruch und Rauch verantwortlich sind? Eventuell eine Elektronikplatine oder Entstördrosseln oder kalte Lötstellen( die zu Lichtbögen neigen)????
BID = 1053323
Ich dachte ursprünglich, der Fehler läge an der Platine (siehe Bild: links original, rechts neu), da die Wicklung dunkel aussah. Habe eine neue Bestellt und dann aber erst die alte ausgebaut. Im ausgebauten Zustand sieht sie aber ziemlich gut aus. Nur in diesem gelben Bauteil klapper irgendetwas rum.
Die Lötstellen sehen alle soweit gut aus, sind nicht verfärbt und auch nicht lose.
BID = 1053325
Das ist die Netzfilterplatine, das gelbe ist ein Kondensator, darin kann nichts klappern.
BID = 1053327
Mr.Ed hat am 25 Jun 2019 20:21 geschrieben :
Wenn ich die Platine schüttel, klappert etwas, im Verhältnis recht schweres, in dem Kondensator hin und her. Bei der original Platine stark, bei der neuen Platine nur leicht.
BID = 1053328
Darin kann nichts klappern, darin ist ein Paket aus Metall- und Plastikfolien, vollständig vergossen in Kunstharz.
Letztendlich mußt du feststellen, was da wo raucht, alles andere ist ein Ratespiel.
BID = 1053333
perl Ehrenmitglied
| | Darin kann nichts klappern, |
Na ja, der Kondensator selbst kann klappern, indem er gegen die Platine schlägt.
Deshalb hat man ja versucht ihn mit dem Kabelbinder zu fixieren.
Ist aber unerheblich.
| | Habe eine neue Bestellt und dann aber erst die alte ausgebaut. |
War überflüssig.
Die alte Drossel sieht ok aus, und auch die anderen Bauteile scheinen i.O. zu sein. Manche Drahtlacke sind von Haus aus dunkler Oft sind das Sorten für höhere Temperaturen.
Vielleicht ist der Schmutz, den du gefunden hast, in die Lager geraten, und nun sind die hi.
(hi = fast, aber noch nicht ganz hinüber)
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491635 Heute : 8196 Gestern : 16862 Online : 341 24.11.2026 10:48 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0402028560638
