Defekt : Trommel bewegt sich nicht
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : Iwc 61251
Guten Tag! Meine Waschmaschine funktioniert seit gestern nicht mehr richtig. Die trommel bewegt sich nicht mehr. Weder beim waschvorang noch beim schleudern.per Hand lässt sie sich aber normal bewegen. Sie pumpt auch normal ab. Habe Flusensieb, abflussschlauch und Keilriemen kontrolliert. Habt ihr für mich einen Ratschlag wo der Fehler liegen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
BID = 1052820
Rafikus
Inventar Beiträge: 4248
Hast du denn überprüft, ob der Motor dreht? Das sollte auch zu hören sein, aber aus deiner Beschreibung geht es nicht eindeutig hervor.
Rafikus
BID = 1052823
Cannavaro12
Beiträge: 2 Wohnort: Lannach
Danke mal für die Antwort!
Vom motor ist leider nichts zu hören. Es klickt nur immer wenn die Maschine starten will
BID = 1052824
Wie sehen die Kohlen aus, wie lang sind sie noch?
