Problem PC und WLAN
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 22 11 2026  17:44:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Problem PC und WLAN
Suche nach: wlan (1874)
BID = 1052762
Mein Telefon und Internet wurde jetzt umgestellt von analog auf digital.
Ein Bekannter, der sich besser mit Programmierarbeiten auskennt hat meine Laptops (3 Stck) eingerichtet und auch die Fritzbox mit dem Telefon bekannt gemacht. Leider hat mein PC, den ich bisher immer benutzt habe kein WLAN-Modul. Bisher stand meine Fritzbox direkt neben dem PC und wurde mit LAN-Kabel verbunden. Jetzt sitzt die neue Fritzbox (7490) weiter weg, neben meiner Telefonzentrale. Ich hätte von dort noch zwei Adern in der Telefonleitung zum PC frei. Könnte man die nutzen, um meinen PC wieder zu verbinden?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1052764
schneemann1973
fürs LAN bis 100 Mbit werden 4 Adern benötigt, bei 1000 Mbit sogar 8. Schätze, das sieht schlecht aus. Allerdings gibt es doch für PCs WLAN-Karten zum Nachrüsten und kosten nicht viel. Benutze ich auch und funktioniert tadellos.
BID = 1052765
Schade, eigentlich habe ich ja 4 Adern, die direkt hinter meinem PC ankommen, nämlich 2 fürs Telefon und zwei für die alte Fritzbox- ist es möglich parallel zum Telefon den PC laufen zu lassen, indem ich die zwei Adern vom Telefonanschluß mitbenutze?
WLAN ist ja wesentlich langsamer als LAN.
BID = 1052766
prinz.
Otiffany hat am  4 Jun 2019 20:32 geschrieben :
Nicht wirklich zumindest merke Ich da nichts von
Selbst Filme laufen flüssig
Hardcore zocken mach Ich nicht eventuell ein Kollege der darüber was weiß
Oder willst du zocken dann ist ne Standleitung aber besser
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1052767
123abc
Wlan ist wenn die Entfernung nicht zu groß ist kein Handicap.
Statt einer Wlan Karte würde ich eine Wlan Bridge nehmen.
BID = 1052769
unlock
Imho könntest Du die 2 Aderpaare 1 zu 1 mit der 100Mbit leitung verbinden,und für Telefon nimmst Du je eine Ader aus dem Paar.
Wichtig ist auf jedenfall,das die Paare auch wirklich noch verdrillt sind,sonnst hast Signalstörungen auf dem LAN.
Für den Sprechgesang dürfte die kurze Strecke unverdrillt nicht ins Gewicht fallen.
Möglicherweise wirst Du aber noch 2Übertrager brauchen,wenn Telefon nicht galv.getrennt.
One Flash and you're Ash !
BID = 1052770
bluebyte
Das mit den 2 Übertragern gibts auch schon fertig und nennt sich Line 21.
Damit sind 100 Mbit/s bis ca. 30 Meter Leitungslänge möglich.
Alternativ über VDSL, z.B. damit:
https://www.conrad.de/de/p/black-bo......html
Falls WLAN funzt, würde ich aber das bevorzugen...
bluebyte
BID = 1052771
J_B
Ich denke, es ist einen Versuch wert €10,- zu investieren, um diesem Problem mit einer Standardlösung zu begegnen...
BID = 1052772
Darüber habe ich auch schon nachgedacht, Die Investition ist ja noch überschaubar
BID = 1052792
Mic4
Ich kann bestätigen, dass eine WLAN Lösung ein akzeptabler Ersatz ist.
Ich empfehle einen USB WLAN-Adapter.
Dieser WLAN Adapter sollte mit einer ca 1.. 1.5m langen USB Verlängerung am PC angeschlossen sein, um den WLAN Adapter gut positionieren zu können.
Die USB Ports an der Rückseite eines Desktopcomputers liegen ja denkbar ungünstig, wenn der Computer unter dem Schreibtisch steht.
Ich verwende diesen USB WLAN-Adapter
BID = 1055377
Elektro Freak
Moin,
andere Idee:
Um was für ein Telefon handelt es sich den? Um ein Funktelefon?
Falls ja, fürs Telefon einfach DECT benutzen (kann die Fritz!Box von Haus aus) und für den PC die 4 zur Verfügung stehenden Adern.
Falls kein Funktelefon: Würde es dir wehtun auf ein Funktelefon umzusteigen? DECT-Telefone gibt es auch mit großem Hörer und großen Tasten.
Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458784   Heute : 14155    Gestern : 20435    Online : 771        22.11.2026    17:44
