Miele WaMa W 2839i WPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türdichtung undicht
Serverzeit: 18 11 2026  09:59:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 2839i WPM --- Türdichtung undicht
Suche nach Miele Türdichtung undicht
BID = 1052445
AEW
Defekt : Türdichtung undicht
Gerätetyp : W 2839i WPM
Hab jetzt einige Videos gesehen.
Muss ich bei der Miele, hier W 2839i WPM, wirklich die Frontverkleidung ausbauen, umd die Türdichtung zu wechseln?
Danke Euch!
BID = 1052446
AEW
Ich denke es ist kein Material, sonder eine Materialformproblem.
Das ist die undichte Dichtung, Tür der bisherige genutzten Maschine (dicht) wurde im Kreuztausch eingebaut, undicht, also muss es die Dichtung sein.
Leider sind bei youtube keine geeigneten Videos vorhanden, deswegen bin ich verunsichert, ob die front ab muss.
BID = 1052448
AEW
Bilder Dichtung die dicht ist.
BID = 1052453
AEW
Die Videos, die ich zu Miele fand, haben die Sicherung mit der Feder hinter der Frontblende, bei meiner ist der Sicherungsring ausserhalb der Frontblende.
Kann das bedeuten, dass deswegen ein Tausch ohne demontieren der Frontblende möglich ist?
BID = 1052468
driver_2
Front muß immer ab.
Sache von 30 min. das ganze.
BID = 1052470
AEW
THX. Gibt es Empfehlungen wo günstig bestellen?
Werde dann erst mal die Dichtung von Wama alt einbauen.
Komisch, dass eine an für sich optisch schöne Dichtung undicht ist.
Hat meine Wama nue Befestigungen unter der unter der unteren Blende und die zentrale unter dem Bullauge?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 26 Mai 2019 11:34 ]
BID = 1052473
driver_2
Türmanschetten nehme ich nur original dann sind sie auch dicht es sind unten die zwei kleinen Torx 20 rechts und links und wieder Mitte die Torx 30 Zentralmutter und das Türschloss nicht vergessen sowie den Spannring über die Türmanschette die Außen übergestülpt ist
BID = 1052476
AEW
So, wie driver_2 schrieb, dürften die 30 Minuten voll ausreichen. Vermutlich werde ich bei meiner ersten Arbeit dieser Art darunter bleiben, da hat Miele im Falle meiner WaMa sehr servicefreudig entwickelt.
1.
Oben links Schraube hinter Waschmittelschublage entfernen
2.
Kunstsoffblende Sockelabschluss entfernen
3.
Die beiden Halteschrauben am Winkel entfernen
4.
Zentralschraube unter Bullauge entfernen, sietzt fest, da Schraubensicherungslack violett
5.
Zulaufstutzen und LED ausziehen
6.
Sicherung Manschette an Waschtrommel entfernen. Hier hat meine WaMa eine richtig seriöse Sicherung, nicht die im WWW bei Anleitungen immer gezeigten eine Spannsicherung mittels Draht oder Feder.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1079740) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1000388) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 26 Mai 2019 12:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 26 Mai 2019 12:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 26 Mai 2019 12:24 ]
BID = 1052478
AEW
Bilder, gingen bei letzten Post nicht einzufügen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 26 Mai 2019 12:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 26 Mai 2019 12:42 ]
BID = 1052480
AEW
Bis hier 13 Minuten.
Klasse, die Aussparung in den Gewichten für Werkzeug um die Schruabe zu Lösen!!!
BID = 1052485
AEW
So, Dichtung der vorhanden eingesetzt. driver_2 liegt mit seinen 30 Minuten sehr gut. Ein versierter Schrauben benötgt für meine Maschine (sehr servicefreundlich konstruiert) unter 30 Minuten.
Da die vorhandene Dichtung anfangs auch leicht undicht war (Silikonfett unterstütze) wird nun eine neue eingebaut, dann sollte erst ma Ruhe sein.
An driver_2 meinen herzlichen Dank für seine Hilfe, und das er sich dafür sehr viel zeit nimmt!
BID = 1052497
driver_2
Danbke für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335856   Heute : 5424    Gestern : 12669    Online : 741        18.11.2026    9:59
