eine doppel schuko dose mit 2x 10 steckdosenleiste
Serverzeit: 16 11 2026  17:30:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdosenleiste (721)
BID = 1052181
roko2000
hallo forum
Ich habe eine doppel schuko steckdose die man an einer normalen steckdose anschliest ,ich will da 2 x 10 steckdosen leisten von brennenstuhl verbinden
meine frage, ist das ein problem wenn so viele geräte die im standby laufen
und an einer 2x10 steckdosenleiste stecken, es sind höchsten 3 geräte am laufen
mach der doppel stecker probleme
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roko2000 am 18 Mai 2019 16:51 ]
BID = 1052182
123abc
Es kommt auf die Gesamtlast an.
Wenn die Steckdosenleiste geschaltet wird kann es Probleme mit dem Einschaltstrom geben. Der wirft gerne mal die sicherung raus.
BID = 1052183
roko2000
Die beiden 10ner steckdosenleisten werden an einer doppel steckdosen angeschlossen
(2 kaltgeräte anschlüsse am doppel stecker)
BID = 1052184
Hotliner
Egal wie Du es formulierst, es kommt ganz darauf an, wieviel Watt dann als Verbraucher insgesamt dran hängen, bzw. wie die Steckdose abgesichert ist.
Bei 16A Sicherung ergibt es dann je nach Kabelquerschnitt, max. 3680 Watt.
BID = 1052185
roko2000
Vielen DANK
BID = 1052186
roko2000
wieviel watt verbrauchen 16 spielkonsolen bei standby
BID = 1052187
Das hängt vom Modell ab. In den letzten Jahrzehnten wurde erstaunlicherweise mehr als eine gebaut.
Ich schätze zwischen 0 und 10W pro Konsole.
Das Problem ist der hohe Einschaltstrom, denn du wirst vermutlich nicht 16 Konsolen im Standby lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Mai 2019 18:25 ]
BID = 1052188
roko2000
Wii, wii u, switch, ps2 ps3 ps4, xbox one und xbox 360 und rasberry
50 zoll tv,avr receiver, blurayplayer
BID = 1052261
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...stellst du die Ausstellung beim Media Markt um
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314619   Heute : 9398    Gestern : 12485    Online : 307        16.11.2026    17:30
