Miele SpüMa G-1832-SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet beim Türschließen ab
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G-1832-SCI --- Schaltet beim Türschließen ab
Suche nach Miele
BID = 1051779
huland
Defekt : Schaltet beim Türschließen ab
Gerätetyp : G-1832-SCI
Typenschild Zeile 1 : HG03
Typenschild Zeile 2 : 40/79532801
ich suche Hilfe zu folgendem Fehlerbild:
Das laufende Programm (Energiespar) wurde mit Fehler "Waterproof" abgebrochen, da Wasser im Bodenblech stand. Die Fehlerursache für das austretende Wasser wurde bereits untersucht und behoben (Test steht noch aus). Das Bodenblech ist trocken.
Das Problem ist nun, dass sich die Maschine zwar bei geöffneter Tür einschalten und das Menü normal bedienen lässt, dann aber beim Schließen wieder selbst abschaltet (Klicken des Relais ist zu hören und Display geht aus) sobald die Einzuglasche in die Tür einrastet. Im verriegelten Zustand lässt sich die Maschine auch nicht mehr einschalten.
Die Einzuglasche selbst ist scheinbar vollständig ausgefahren und bewegt sich bei verriegelter Tür in Millimeterschritten vor- oder rückwärts als würde sie versuchen sich neu zu kalibrieren. Bei entriegelter Tür steht die Einzuglasche still.
Besten Dank für die Unterstützung im voraus und viele Grüße.
BID = 1051813
driver_2
1 Suche nutzen, in den letzten 8 Wochen gab es zwei Artikel zu den elektrischen Türschlössern hier.
2 Gibt der Spüler einen Fehlercode aus außer ehemals F70 für das Bodenschwimmbad ?
3 Ist der Stecker auf dem Mikroschalter des Schwimmers in der Bodenwanne richtig aufgesteckt ?
4 War der Mikroschalter "abgesoffen" ? Erneuern, bzw. könnte die Elektronik Schaden genommen haben, mir schon passiert.
5 Türschloßstecker überbrücken, ob gleiches Verhalten auftritt.
BID = 1051872
huland
Besten Dank für die Hinweise, das Problem besteht leider weiterhin.
1 Suche habe ich genutzt, bin mit den beschriebenen Informationen leider nicht zur Lösung gekommen.
2 Eine zusätzliche Fehlermeldung wurde und wird nicht ausgegeben.
3 Der Stecker auf dem Mikroschalter des Schwimmers in der Bodenwanne ist richtig aufgesteckt, JA.
4 Der Mikroschalter war NICHT "abgesoffen", Pumpe läuft bei Anheben des Schwimmers.
5 Türschloßstecker überbrücken, ob gleiches Verhalten auftritt --> Überprüft, Türschloss OK, gleiches Verhalten.
Zusätzlich habe ich versucht, die Schleßlasche neu zu positionieren. Dazu den Schließmechanismus ausgebaut und geöffnet. Die Mikroschalter durchgemessen, sind OK.
Aktuell folgendes Verhalten:
- Wenn Lasche im Zustand "Tür geschlossen" (rechter Mikroschalter aktiviert, linker deaktiviert) lässt sich die Maschine einschalten und ein Programm starten. Programm "Schnell" läuft durch bis zum Ende. Wird dann die Tür manuell geöffnet fährt die Schließlasche in Millimieterschritten aus und stoppt dabei nicht mehr.
- Nach manueller Repositionierung der Schleßlasche im Türschloss in Position "Türe geschlossen" läuft in den Programmen Automatic, Normal und Leicht (weitere nicht getestet) die Laugenpumpe wie gewohnt erst kurz an, dann länger, stoppt aber minutenlang nicht mehr. Wird zusätzlich der Schwimmer angehoben, erscheint die Meldung "Bitte Türe schließen" - nicht aber F70.
Noch irgendeine Idee woran es liegen könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: huland am  7 Mai 2019 23:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: huland am  7 Mai 2019 23:11 ]
BID = 1051873
driver_2
Elektrisches Türschloss austauschen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338618   Heute : 8189    Gestern : 12669    Online : 730        18.11.2026    14:11
