Bildschirm Anzeige drehen
Serverzeit: 22 11 2026  01:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1051398
Baetschela
vielleicht kann mir jemand helfen:
Ich versuche verzweilfelt meine Bildschirmanzeige zu drehen. Die Krux ist scheinbar, dass als Monitor ein TV verwendet wird. Betriebssystem ist Windows7. Bei den Anzeigeeinstellungen wird mir leiider keine Ausrichtung angezeigt.
Ich habe das Program iRotate schon ohne Erfolg ausprobiert... Gibt es Alternativen?
Tausend Dank!!
BID = 1051401
Rafikus
In meinem Windows 7 gehe ich mit Rechtsklick auf den Hintergrund in "Bildschirmauflösung" und kann bei "Ausrichtung" aus
Querformat
Hochformat
Querformat (gedreht)
Hochformat (gedreht)
auswählen.
Gerade ausprobiert auf meinem HP Notebook. Funktioniert problemlos, ich gehe davon aus, dass es auch mit einem externen Monitor funktioniert.
Die Verfügbarkeit der Funktion ist aber eventuell von der Grafikkarte abhängig.
BID = 1051430
muster-mark
Ich verwende zwar Linux als Betriebssystem aber hin und wieder brauch ich auch Windows und da mache ich die Einstellungen des Bildschirms auch genauso wie es Rafikus schon geschrieben hat.
@Baetschela: Wenn sich die Einstellungen dort nicht anbieten, kann es ja wirklich an der Grafikkarte liegen. Vielleicht ist ein Treiber nicht installiert und das musst du noch machen.
Alternativ kannst du ja versuchen das Bild ja direkt am TV zu drehen, wenn es die Einstellung dafür gibt.
BID = 1051431
muster-mark
Und das Programm iRotate ist im Normalfall ja gar nicht notwendig. Wenn es die Grafikkarte unterstützt, dann sollte es eben auch in den Bildschirmeinstellungen von Windows direkt gehen.
BID = 1051449
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...im Zweifelsfall den ganzen Monitor drehen
BID = 1051455
mlf_by
Ich behaupte^^ ... die erweiterten Anzeigeeinstellungen stehen erst dann zur Verfügung, nachdem die Graka mal -vollständig- durchinstalliert worden ist.
Die mit Windows mitgelieferten Grafikkartentreiber enthalten nur die allerallernotwendigsten Funktionen. Für die "Sonderfunktionen" darf man auf die Webseite des Graka-Herstellers wackeln, und von dort das gesamte Treiberpaket (mit schnell auch mal 60-100MB Größe) runterladen.
Kann auch sein daß der (vollständige) Graka-Treiber schon längst daheim liegt bei OEM-Installationen gibt es auch solche und solche. Die einen liefern das Graka-Treiberpaket mit - und haben es in der Installationsroutine eingetragen. Und die anderen liefern das Graka-Treiberpaket mit - und lassen es trotzdem selig vor sich hinschlummern.
P.S.: So Offtopic ist das gar nicht. Ist eine gar nicht mal so unbeliebte Fehlermeldung bei Garantiereparatur-Einsendungen (wg. Beamer über Kopf und so Spielchen). Da hilft aus Technikersicht dann nur gaaanz schnell Treiber nachinstallieren, und mit ´kein Fehler feststellbar´ gaaanz schnell wieder raus ... und vor allem nicht dabei erwischen lassen. Denn wenn der falsche Wind davon bekommt, wird eine kostenpflichtige (nicht durch die Garantiebedingungen abgedeckte) Softwareinstallation draus. Auch wenn genaugenommen der "Assembler" mit seiner nachlässig zusammengestümperten OEM-Installation dran schuld wäre ...
BID = 1051456
Primus von Quack hat am 23 Apr 2019 22:50 geschrieben :
Hab ich probiert.
Aber nun sehe ich ja den Bildschirm überhaupt nicht mehr.
BID = 1051457
Rafikus
Wer ist Graka?
BID = 1051458
nabruxas
Monitorspezialist
Wer ist Graka?
Eine gängige Bezeichnung für Grafikkarte.
BID = 1051472
Primus von Quack
Unser Primus :)
. hat am 24 Apr 2019 00:24 geschrieben :
Hab ich probiert.
...dann ist er vom Tisch gefallen
BID = 1051473
Oft lässt sich das auch mit der Tastenkombi STRG+ALT+eine der Cursortasten einstellen.
BID = 1051485
mlf_by hat am 23 Apr 2019 23:52 geschrieben :
Und deshalb hasse ich dieses OEM-Gedöns schon seit seiner Erfindung.
Ist wie Wundertüte,du weist nie,was drin ist.
Die einen machen ordentliche Arbeit,die anderen sind schlechter als die Blondine vom Schnellkurs der Volkshochschule.
Das Treiberpaket des GraKa Herstellers schafft ja meist Abhilfe.
Aber wie schon bemerkelt,müllst du dir das System mit paar hundert MB zu,nur damit du dann den Bildschirm drehen kannst.
Was der Rest veranstalltet,merkst erst,wenn Windoof den berühmten "Blauen" zeigt.
Das "allerschönste" an OEM ist ja,das du nur ne Recovery hast,nie ein richtiges System.
Wenn dann einer auf die Idee kommt,den "Return to Innocence" Knopf zu drücken,fängt das Elend von vorn an.
Was bin ich froh,den Sch.... nicht beruflich zu machen.
Sollen die doch den (blöd)Markt nerven,wo sie den Kram her haben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445582   Heute : 933    Gestern : 20435    Online : 633        22.11.2026    1:41
