Miele SpüMa G 686 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drei Striche am Ende
Serverzeit: 25 11 2026  20:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 686 SC --- Drei Striche am Ende
Suche nach Miele
BID = 1051389
tacobavaria
Defekt : Drei Striche am Ende
Gerätetyp : G 686 SC
Liebes Forum,
das Gerät läuft komplett durch.
Aber manchmal heizt und trocknet sie nicht, manchmal schon.
Ich habe den automatischen Funktionstest laufen lassen - an dessen Ende leuchteten auch die 3 Striche. Fehlercode gelöscht (F04), danach lief die Maschine wieder perfekt durch und trocknete perfekt (wirklich heisser Innenraum) - trotzdem kamen am Ende wieder die 3 Striche...
Ich habe den NTC Sensor oder den Druckschalter im Verdacht - aber dann würde doch das Programm nicht durchlaufen, oder?
Welchen Wert muss der NTC bitte haben?
Vielen Dank
Thomas
BID = 1051397
driver_2
Sicher daß es ein G686SC ohne PLUS oder PLUS-3 ist ???
Seriennummer ? Die Felder heißen PFLICHTFELDER
F04 bedeutet, daß entweder der Spüler gar nicht heizt, oder zu heiß wird.
- Heizungsrelais klebt (dauerheizen wenn Wasser und Spüldruck vorhanden)
- NTC liefert falsche Werte
Den Druckschalter würde ich, wenn Fehler gefunden, ggf. gleich mittauschen, ist ein Verursacher für zerstörte Elektroniken, wenn die Spüler NICHT an einem FI-Stromkreis abgesichert sind.
BID = 1051459
tacobavaria
Natürlcih ist es ein PLUS...
Sie heizt oder nicht - sporadisch mal dies, mal das...
Ich teste den NTC.
BID = 1051461
driver_2
Dann schreib es doch verdammt noch mal rein wenn es so ist und die Seriennummer dazu damit man die richtigen Unterlagen rauskramen kann ist das so schwer?
BID = 1051676
tacobavaria
Problem gelöst!
Neuer NTC eingebaut und alles funktioniert wieder.
Es war der Fehlercode F01, der dann plötzlich (nach gründlicher Reinigung aller Schläuche) kam. Dann war es natürlich klar...
BID = 1051677
driver_2
Danke für die Rückmeldung kannst unten mit Danke, ..... abschließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528858   Heute : 22853    Gestern : 22653    Online : 282        25.11.2026    20:30
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
