Miele WaTro WT 945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  03:13:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945 --- Motor läuft nicht an
Suche nach Miele
BID = 1051307
arek
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Motor läuft nicht an
Gerätetyp : WT 945
unser Waschtrockner Miele WT 945 hat aufgehört zu funktionieren und nach Starten eines Programms ein Blinken der "Spülen-LED" ausgegeben. Der Motor hat nichtmal gezuckt und kein Geräusch war hörbar. Der Fehler F4 was außerdem gespeichert.
Nach einigem Lesen im Forum bin ich auf den Trafo der EL140-A gestoßen. An beiden Sekundärspulen lagen 24V an. Dann wollte ich es unter Last nochmal messen und der Motor lief plötzlich an. Zunächst dachte ich an korrodierte Kontakte und habe alles gereinigt und zusammengebaut. Der erste Test war erfolgreich. Danach wollte meine Frau eine Wäsche anmachen und wieder tauchte das Problem auf. Wieder habe ich den Trafo gemessen, aber es war ok, ohne das Motor sich gedreht hat. Dann habe ich nach Start eines Programms der Trommel einen Schubser gegeben und der Motor lief. Ich denke das Anlaufen ist Positionsabhängig, was meiner Meinung nach auf die Schleifkohlen schließen lässt. Es könnte allerdings vielleicht auch der Anlaufkondensator sein. Dazu konnte leider keine Informationen finden.
Da ich ein Kleinkind und ein Neugeborenes im Haus habe und keine Zeit für Experimente habe, würde ich gerne eure Erfahrung erfragen und dann möglichst alle potentiellen Problemverursacher bestellen und auswechseln.
Ich bedanke mich für eure Mühe im Voraus.
Schöne Grüße
Arek
BID = 1051337
driver_2
SPÜLEN blinkt, heißt nichts anderes, als daß die Elektronik dem Motor Drehbefehl gibt und er sich nicht dreht.
Anlaufkondensator hat der Motor nicht und die Elektronik EL140A gleich zu verdächtigen ist auch nicht der Weg der ersten Wahl.
Motorkohlen ausbauen und hier Bild posten oder Länge messen.
Suche nutzen wie man die Front öffnet und die ausbaut, wurd ebereits mehrfach beschrieben.
BID = 1051338
driver_2
Im übrigen ist eine WT945 nicht gerade das Gerät erster Wahl für einen 4 köpfigen Haushalt..... viel zu Überbeansprucht.
Wenn Geld zu Verfügung steht, würde ich auf 2 getrennte Geräte umsteigen.
BID = 1051353
arek
Hey,
danke für die Antwort. Ich habe die Schleifkohlen ausgebaut, es war viel einfacher als gedacht. Die eine Kohle hat ca 14mm, die andere 1mm...
Bestelle gleich neue.
Ich weiß, dass die Maschine nicht geeignet ist, wir sind erst noch nicht lange 4 köpfig und in unserer Wohnung einfach kein Platz für eine weitere Maschine. Aber in 2-3 Wochen ziehen wir um und dann haben wir den nötigen Platz.
Schöne Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331817   Heute : 1369    Gestern : 12669    Online : 666        18.11.2026    3:13
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
