Miele SpüMa G1222 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startauswahl -> Startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:59:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1222 SCU --- Startauswahl -> Startet nicht
Suche nach Miele
BID = 1051068
v-lee
Defekt : Startauswahl -> Startet nicht
Gerätetyp : G1222 SCU
meine 10 Jahre alte Miele G1222 SCU will gerade nicht mehr.
Bei Start des Programmes leuchtet die rechte Anzeige "Spülen", aber es tut sich keinen Muks. Kein Klacken, Brummen oder sonstiges Zeichen, dass das Programm anlaufen würde.
Bei langem Drücken kommt man wieder zur Auswahl, hilft aber nicht, bei jedem Programm verhält er sich so. In der Vergangenheit hatte ich das Problem schon 2-3 Mal, aber nach einem kräftigen Türschlag ging das wieder. Nur irgendwie jetzt nicht mehr.
Fehlerspeicher zeigt beim auslesen F11 (erst F, dann 1 und dann nochmal 1) an.
Habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank!
BID = 1051092
driver_2
Türschloß elektrisch defekt, oder Schließnase oben zu weit drinnen, mit TX20 Schraube lösen, etwas nach draußen rücken, eine kleine Rastnase weit, daß das Türschloß sauber schaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  9 Apr 2019 20:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338490   Heute : 8061    Gestern : 12669    Online : 866        18.11.2026    13:59
