Bosch WäTro WTW86562
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensieb/fuselsieb
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTW86562 --- Flusensieb/fuselsieb
Suche nach Bosch WTW86562 Bosch WTW86562
BID = 1050877
knusperkurti
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Flusensieb/fuselsieb
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW86562
FD - Nummer : 9108200101
der Kondenstrockner meiner Schwester zeigt immer "Flusensieb reinigen" an obwohl es gesäubert ist.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank im Voraus.
Schönen Gruß
Kai
BID = 1050909
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sofern die Anzeige NACH dem Trockengang erscheint, ist das normal, erscheint zu JEDEM Programmende als Erinnerung, auch wenn das Sieb nicht verschmutzt ist.
Laß den Trockner mal ohne Wäsche und ohne Siebe im Zeitprogramm laufen. Wenn da alles korrekt läuft, beide Siebe gründlich mit Wasser und Spülmittel reinigen und beim einsetzen auf korrekten Sitz der Silikondichtung im Luftkanal achten. Bringt das keine Besserung, solltest Du den Wärmetauscher reinigen. Dazu links unten (hinter der Blende) die Wartungsklappe öffnen (ggf. entlang der Markierung herausschneiden und den Reparatursatz BOSCH/SIEMENS 00646776 verwenden) und die feinen Lamellen vorsichtig reinigen, möglichst ohne sie zu verbiegen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Apr 2019 13:20 ]
BID = 1050917
knusperkurti
Danke für die Antwort.
Ich werde es ausprobieren.
Schönen Gruß
Kai
BID = 1051112
derhammer
Läuft hinten das Lüfterrad mit???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444030   Heute : 19810    Gestern : 29111    Online : 331        21.11.2026    22:51
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
