Miele Micro M 626 EG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft immer
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Miele M 626 EG --- Lüfter läuft immer
Suche nach Micro Miele Lüfter läuft immer
BID = 1050374
schlauchi112
Geräteart : Microwelle
Defekt : Lüfter läuft immer
Gerätetyp : M 626 EG
ich habe eine Microwelle von Miele Typ M 626 EG die in einer (Miet)Küche eingebaut ist. Ich bin zufrieden damit. Das Baujahr ist wohl so 1999 (ja ich weiß - 20 Jahre alt!).
Seit letzter Woche läuft der Lüfter weiter, wenn ich die Türe schließe. Das Programm zurücksetzen mit zweimal "C" drücken hab ich schon gemacht. Auch stromlos hab ich sie mehrfach gemacht.
Also alle Programme sind abgeschlossen und beim Schließen der Türe geht das Licht innen aus - aber der Lüfter läuft dann weiter?
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen? Wie kann ich den Fehler finden?
BID = 1050385
Schlecht.
Dann kannst du dir die Kiste ja kaum unter den Arm klemmen und zum Elektriker tragen.
Als Laie und ohne Meßmittel hast du kaum eine Chance, und es ist auch zu gefährlich, wenn du in der Elektrik des Geräts herumfuhrwerkst. Mit der Netzspannug und den 4000V Betriebsspannung ist nicht zu spassen!
Du wirst dir einen Fachmann holen müssen und aller Voraussicht nach wird auch der nicht den vermutlich defekten Triac für 1€ austauschen, sondern die komplette Platine für €€€.
Laß halt den Lüfter laufen oder die Tür offen.
P.S.:
Wenn das Teil gemietet ist, ist ohnehin wahrscheinlich der Vermieter für Reparaturen zuständig.
Schau in den Vertrag!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Mär 2019 23:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609455   Heute : 6966    Gestern : 16750    Online : 143        29.11.2026    9:42
