Yamaha REC RX-V559
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton
Serverzeit: 23 11 2026  19:11:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-V559 --- Kein Ton
Suche nach Yamaha
BID = 1050271
mike668
Geräteart : Receiver
Defekt : Kein Ton
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V559
Danke erstmal für die verschiedenen Problemlösungen der letzten Jahre, welche ich durch mitlesen lösen konnte !
Nun zu meinem aktuellen Problem, weswegen ich mich jetzt auch endlich einmal angemeldet habe.
Patient: Yamaha RX-V559, Hifi-Receiver ca. 2006
Gerät lässt sich einschalten ! Also nicht das Problem mit der Standy-Schaltung.
Reset auf Werksteinstellungen lt. Handbuch durchgeführt (im Wartungsmenü mit Löschen der NVRAM-Rampampeter).
Wenn ich dann ein Eingangssignal einspeise (CD, DVD, ...) kommt kein Ton aus den Lautsprechern. Testton ebenfalls nicht, auch nicht aus dem Kopfhörer!
Beim zuspielen über den Multichannel-Eingang funktionieren aber beide Lautsprecher und der Kopfhörer sehr wohl ?
Endstufentransistoren also eher nicht defekt...
Wegwerfen oder gibt es noch Hoffnung ? Bin eher für reparieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480034   Heute : 13432    Gestern : 22017    Online : 651        23.11.2026    19:11
