Miele WaMa Primavera W961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion / LED´s aus
Serverzeit: 19 11 2026  03:46:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Primavera W961 --- Keine Funktion / LED´s aus
Suche nach Miele Primavera W961 Miele Primavera W961
BID = 1050094
Dembaba
Defekt : Keine Funktion / LED´s aus
Gerätetyp : Primavera W961
unsere gute, alte Miele hat neulich aus dem Nichts angefangen "Spülen"
zu blinken.
Ich habe mich daraufhin im Netz auf Fehlerdiagnose begeben und kam darauf,
dass wohl die Stoßdämpfer hinüber und/oder eine Sicherung sowie ein Relais auf
der Leistungselektronik El200C fratze sind.
Ich habe mir daraufhin Stoßdämpfer, die 6,3A Sicherung, das Relais RT424012
sowie vorsichtshalber neue, nachgebaute Motorkohlen bestellt.
Die Elektronik habe ich ausgebaut und tatsächlich war die Sicherung hinüber.
Sicherung und Relais habe ich laienhaft ausgelötet und gegen die neuen Teile getauscht.
Auch habe ich die Stoßdämpfer und Motorkohlen gewechselt. Die Kohlen waren eigentlich nicht in Ordnung, aber leider ist einer beim Ausbau die Spitze weggebrochen, weshalb ich sie dann doch getauscht habe. Die neue sitzt richtig, macht beim Drehen aber Geräusche. Ich habe sie nochmal ausgebaut und nachgesehen, es scheint einfach so zu sein, als ob sie erst einmal "eingeschliffen" werden müssen.
Jedenfalls habe ich alles wieder zusammengebaut, den Stecker eingesteckt und tadaa:
Die gute Nachricht ist, dass "Spülen" nicht mehr blinkt.
Die schlechte Nachricht ist, dass gar nichts mehr leuchtet und die Maschine wie tot wirkt.
Also habe ich alles wieder aufgemacht. Ich habe nun alle Kabel auf Durchgang mit wackeln geprüft und die sind in Ordnung.
Dann habe ich auf der kleinen Platine, an der Türschloss und Druckschalter angeschlossen sind gemessen,
230V zwischen 3/4 und 5/6 sind da.
Weiter komme ich nun nicht mehr, da ich auch keinen Schaltplan zu der Maschine habe.
Hat jemand eine fixe Idee, was ich kaputt repariert haben könnte ?
Führen falsch eingebaute Motorkohlen dazu, dass die Maschine gar nicht mehr angeht?
Falls ich beim Auslöten der Teile die Platine beschädigt habe, wie kann ich das Überprüfen?
Wäre toll wenn jemand Rat weiß, mein Nachbar will seine WaMa endlich wieder für sich
BID = 1050104
Wie sollen wir deine Arbeit beurteilen, wenn Du keine Fotos einstellst?
Die Kohlen sind oft Schräg angeschliffen. Ich hatte es schon, daß die Kohlen genau in der falschen Richtung angeschliffen waren.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1050120
derhammer
<<Sende die Platine zu Schulte in Geseke
BID = 1050126
Schiffhexler
Moin Dembaba
Überprüfe nochmal den Kabelbaum vom Motor, der macht öfters Ärger, wen die Stoßdämpfern platt sind.
Am Motor, die rechten Anschlüsse, sitzt ein Thermoschutz, darüber geht die Spannungsversorgung für
die Elektronik (EL). Sollte die Leitung doch ein defekt haben, dann ist alles aus. Meistens an
den Befestigungspunkten (Kabelbinder) hat man einen Leitungsbruch. Dabei kann die Isolierung noch OK sein.
Also durchmessen und den Kabelbaum dabei bewegen. Auch die Anschlüsse gegeneinander messen,
nicht dass im Kabelbaum ein Schuss ist und deine 6,3A sich wieder verabschiedet hat
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1050128
driver_2
Suchen. Schaltplan sollte im Gerät sein, meist rechts unten am Rand des Pumpengehäuses eingeklemmt.
Der Ein-Aus-Schalter geht über Türschloß zur EL200 und von dort die Kleinspannung zur EDPW.
Sitzt der Flachbandkabelstecker richtig ? Tür geschlossen ? Kabel i.O ? Stecker sitzen am richtigen Platz ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348580   Heute : 2818    Gestern : 15353    Online : 582        19.11.2026    3:46
