Sharp Komp XL-DH20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laustärkeregelung defekt
Serverzeit: 26 11 2026  02:01:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sharp XL-DH20 --- Laustärkeregelung defekt
Suche nach Sharp
BID = 1050039
ledloeter
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Laustärkeregelung defekt
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : XL-DH20
Hallo in die Runde,
meine Sharp XL-DH20 Mini-Anlage bringt keine Lautstärke mehr und lässt sich ganz schlecht regeln.
Zum einen reagiert der Drehregler nicht immer und wenn, dann oft nur in eine Richtung und das auch nur, wenn man ganz langsam dreht.
Man hat die digitale Anzeige in Zahlen im Display und selbst auf der sonst höchsten bringt es geschätzt ein Viertel der Lautstärke.
Auch mit der FB lautstärkemäßig gleiches Level.
Kann man da für Appel und Ei was reparieren oder sind das erfahrungsgemäß spezielle Teile, die man nur mit Aufwand beschafft?
Sicher sind andere Geräte mit ähnlich "digitaler" Regelung ausgestattet, wo man Rückschlüsse ziehen könnte oder?
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 1050046
Dreht sich der Lautstärkeknopf mit der Fernbedienung?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1050053
ledloeter
nein, ohne Motor.
Beides nur Impulse.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 1068851
PCBtea
Zur Homepage von PCBtea
ledloeter hat am  8 Mär 2019 16:42 geschrieben :
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : XL-DH20
Hallo in die Runde,
Hallo, ich hatte das selbe Problem mit meinem SHARP XL-DH20NH. Der Fehler kann mit einem Wattestäbchen und WD-40 behoben werden.
Dazu als erstes das silberne Plastikteil mit Kraft vom Regler abziehen (nicht hebeln), die dahinter befindliche Sechskantmutter lösen und dann das Gerät zerlegen.
Deckel abschrauben dann Mainboard und Netzteil ausbauen. (ACHTUNG: Netzteil mit 400V Kondensator, messen ob entladen).
Nun kann die Front entfernt werden und die Platine der Front vorsichtig losgeschraubt werden. (Stege brechen leicht ab). Nun kann der Regler ausgelötet werden. Um den Regler zu öffnen müssen die Klammern auf der Seite aufgebogen werden. Jetzt können die Schleifkontakte und die Schleifbahnen vorsichtig mit einem in WD-40 getränkten Wattestäbchen gereinigt werden bis das Fett von der Schleifbahn weg ist.
Wenn man schon dabei ist kann man gleich Fehlfunktionen mit den Tasten vorbeugen bzw. beheben. Einfach einen Tropfen WD-40 auf die Taster (so dass das WD-40 in den Taster fließt) und dann denn Taster offt drücken anschließend etwas abwischen.
Wenn der Drehgeber (Lautstärkeregler) getauscht werden soll befindet sich ein Datenblatt für einen passenden Ersatz im Anhang.
Ersatzeil:
Bourns PEC16-40xxF-N0024
Für xx Schaftlänge einsetzen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
PDF anzeigen
BID = 1068862
Rafikus
Hallo PCBtea, hattest du auch das Problem, dass es einfach leiser aus den Lautsprechern kam als früher und es viel zu leise bleibt, egal wie viel die Anzeige angibt?
BID = 1069361
PCBtea
[/quote]
Hallo Rafikus, nein dass Problem hatte ich nicht allerdings ist es bei mir so, dass die Anlage beim Einschalten ein paar Sekunden braucht um langsam die eingestellte Lautstärke zu ereichen. Eventuell ein Problem mit der Netzteilplatine auf welcher sich der Verstärker befindet.
Mit etwas Glück ist es nur eine kalte Lötstelle. Habe bei meiner Anlage fast die ganze Netzteilplatine nachgelötet da die Lötqualität ab Werk nicht gerade gut war.
Hier der Download Link für die Service Anleitung mit Schaltplan:
https://elektrotanya.com/sharp_xl-dh20nh_sm.pdf/download.html
Mit freundlichen Grüßen
Markus
BID = 1069363
Wohl eher ein Feature damit dir nicht die Ohren wegfliegen wenn das Ding dir mit voller Lautstärke plötzlich entgegenbrüllt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534156   Heute : 1875    Gestern : 26284    Online : 435        26.11.2026    2:01
