Küppersbusch SpüMa IG632S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zugabevorrichtung undicht
Serverzeit: 25 11 2026  18:09:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch IG632S --- Zugabevorrichtung undicht
Suche nach Küppersbusch
BID = 1050014
obbacher
Defekt : Zugabevorrichtung undicht
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IG632S
die Zugabevorrichtung unserer guten alten Küppersbusch Geschirrspülmaschine tuts nicht mehr richtig.
Der runde Deckel ist nicht mehr ganz dicht und der Klarspüler entweicht schneller als gedacht. Die Deckeldichtung scheint auch undicht.
Das Teil ist erfolgreich ausgebaut.
Doch wo gibt es Ersatz für die Teilenummer 426050 ?
Ich könnte mir vorstellen, das auch eine Dosiereinrichtung eines anderen Herstellers notfalls in den Einbaurahmen des Deckels passt.
Wer hat hier Erfahrung und kann mir einen guten Tipp geben ?
Notfalls würde auch erst mal der runde Deckel bzw. der Dichtring reichen. Pass hier notfalls ein normaler O-Ring ?
Danke für Eure Tipps
Obbacher
BID = 1050023
driver_2
https://kremplshop.de/p/zugabe-ersatz234841-20039073
Sollte es sein, wenn auch kein Bild dabei.....
BID = 1050117
obbacher
driver_2 hat am  7 Mär 2019 19:29 geschrieben :
Vielen Dank für den Tipp.
Als Notlösung habe ich nun die Dosiereinrichtung ringsherum nochmal mit
Silicon abgedichtet. Unter die Deckeldichtung habe ich mir einen dünnen Plastikring zur Verstärkung des laschen Dichtgummis eingebaut.
Hält wieder dicht.
Mal sehen wie lange das gut geht.
In der Zwischenzeit werde ich versuchen, mir das gezeigte Ersatzteil besorgen. Leider überall nicht mehr lieferbar.
Danke für Die Hilfe.
Obbacher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obbacher am 10 Mär 2019 14:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526945   Heute : 20938    Gestern : 22653    Online : 195        25.11.2026    18:09
