Bomann SpüMa GSPE 773.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI Schalter fliegt raus
Serverzeit: 25 11 2026  18:22:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann GSPE 773.1 --- FI Schalter fliegt raus
Suche nach Bomann GSPE
BID = 1049849
monaco81
Defekt : FI Schalter fliegt raus
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSPE 773.1
Hallo Zusammen,
ich habe einen Bomann GSPE 773.1 Geschirrspüler von ca. 2013.
Das Gerät hat folgenden Fehler:
Wenn während dem Betrieb die Tür geöffnet wird / Türkontakt betätigt wird fliegt der FI Schalter raus.
Wird die Tür nicht geöffnet läuft die Maschine, aber das Wasser bleibt kalt.
Die Umwälzpumpe funktioniert und auch das Wasser wird am Ende abgepumpt.
Wo könnte hier denn der Fehler liegen?
Defekter Heizstab / Heizung oder defekt am Türkontakt / Elektronik in der Türe?
Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße
BID = 1049856
Ich würde auf Kabelbruch tippen. Ansonsten hilft messen statt orakeln.
BID = 1049857
Schiffhexler
Moin monaco81
Willkommen im Forum
Bei dem Fehler, mit dem Türöffnen, würde ich zuerst den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf
evtl. Beschädigung prüfen. Da kann sich auch etwas Kondenswasser bilden.
Ein Masseschluss, würde sonst öfters auftreten, aber direkt beim Spülen, oder Starten.
Lass den FI nicht zu oft fliegen, sonst entwickelt der sich zum Kurzschluss und schließt die Elektronik ab.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Da war Jemand schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am  1 Mär 2019 10:30 ]
BID = 1050063
monaco81
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Hinweise. Bin leider erst gestern dazu gekommen, die Maschine zu zerlegen.
Ich konnte die Ursache des Problems nun lokalisieren.
Das rosa Kabel im Bild (roter Kreis) hatte den Durchlauferhitzer berührt und ist durch die Hitze offenbar angeschmolzen und hat so einen Kurzschluss zum Gehäuse des Durchlauferhitzer erzeugt.
Ich habe das Kabel nun neu isoliert und etwas anders verlegt und den Durchlauferhitzer sicherheitshalber getauscht (Der war aber denke ich nicht defekt, habe 30 Ohm an den Heizkontakten gemessen).
Die Maschine läuft jetzt ohne das der FI-Schalter raus fliegt, allerdings bleibt das Wasser weiterhin kalt.
Das Programm springt vom Vorspülen in die nächste Stufe, bleibt aber dann in diesem Programmschritt hängen, da das Wasser nicht warm wird.
Ich vermute daher, dass der Kurzschluss Schaden an weiteren Komponenten verursacht hat.
Das rosa Kabel, das den Kurzschluss hatte geht vermutlich zum Hochdruckschalter bzw. einem Element das mit einem kleineren Schlauch (dick wie kleiner Finger) an einer Art T-Stück am Wasserschlauch vor dem Durchlauferhitzer sitzt (grüner Kreis im Bild).
Denkt Ihr, dass die Ursache bei diesem Element liegt, oder bei der Steuerelektronik der Maschine?
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße
BID = 1050065
prinz.
Da wird die Elektronik hin sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527102   Heute : 21095    Gestern : 22653    Online : 264        25.11.2026    18:22
