Neff Keramik T1842N0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochzone geht nur manchmal
Serverzeit: 25 11 2026  16:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Neff T1842N0 --- Kochzone geht nur manchmal
Suche nach Neff
BID = 1050007
dudenhoefer
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochzone geht nur manchmal
Hersteller : Neff
Gerätetyp : T1842N0
S - Nummer : 384010405512012899
FD - Nummer : FD8401 01289
Typenschild Zeile 1 : KAT1849
wir nennen ein Neff Glaskeramikkochfeld mit folgendem Fehlverhalten unser eigen.
-Anschalten, Platten funktionieren
-Anschalten, Platten leuchten kurz auf und gehen dann aus
-Anschalten, es passiert nichts
Zu erst dachte ich, das Verhalten bezieht sich nur auf unsere meistgenutzte Zweikreiskochzone, tauchte dann aber auch bei den anderen Zonen auf.
Der Fehler ist auch nicht gewollt reproduzierbar, sonder völlig willkürlich.
Ich hatte das Feld auch schon mal geöffnet, um zu sehen, ob etwas augenscheinlich defekt/ verschmort ist. Dem ist aber nicht so.
Bilder der Innereien habe ich mal angehängt. Ebenso ein Bild des Typenschildes, da das Feld älter als der Jahrgang 2007 ist, und ich nicht genau wusste, was davon wo einzutragen ist.
Über eine Hilfestellung/ Tipps was defekt ist und/ oder wie es repariert werden kann,würde ich mich freuen.
Glück Auf!
dudenhoefer[/list][/list]
BID = 1050013
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Anschalten und es passiert nichts, oder leuchten die 7-Segmentanzeigen auf und die Kochzonen bleiben dunkel?
Liegt auf jeden Fall an der Steuerelektronik. Vermutlich hier (je nach Verhalten) die Touchsensoren, bzw. die Gummistöpsel sind deformiert und liegen evtl. nicht mehr am Glas an, oder ein oder mehrere Relais die die (2)Zuleitungen schalten, arbeiten nicht mehr korrekt. Ein neues Ersatzteil (BOSCH/SIEMENS 00357875) käme auf schlappe 400 Euronen.
Edit: Das Gerät wurde im Januar 2004 produziert.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  7 Mär 2019 12:43 ]
BID = 1050020
Ich tippe auf eine Schmorstelle an einem der Relaiskontakte, oder an den Lötstellen.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Mär 2019 18:48 ]
BID = 1050026
dudenhoefer
schon mal Danke für die Antworten.
Beim Anschalten leuchten sowohl die Zahlen als auch die LED´s für die die Zusatzzone, wenn sie eingeschaltet. Ist eine Kochstelle an, passiert es auch, dass sie beim Zuschalten einer weiteren unter Umständen ausgeht.
Das es an der Steuerelektronik liegt scheint sicher.
Ob es wirklich "nur" an den Gummistöpseln liegt, weil sie deformiert sind werde ich mal am Wochende nachsehen.Ebenso ob es geschmort hat, was mir beim ersten mal nicht aufgefallen ist.
Oder gibt der oben geschilderte Sachverhalt noch mehr Aufschluß?
Glück Auf!
BID = 1050032
dudenhoefer schrieb am 2019-03-07
Hat die Steuerelektronik zufällig ein Kondensatornetzteil?
BID = 1050043
dudenhoefer
Kleinspannung hat am  7 Mär 2019 23:53 geschrieben :
Das weiß ich nicht. Wenn es die Zeit zulässt, will ich das Feld mal ausbauen und öffnen.
BID = 1050055
silencer300
Wenn die LED-Anzeigen nicht erlöschen, sollte das Kondensatornetzteil und die Touchsensoren in Ordnung sein. Wahrscheinlich sind hier die Arbeitskontakte der Relais abgebrannt, oder sind gerade dabei sich selbst zu entlöten.
VG
BID = 1050073
dudenhoefer
ich habe gerade mal das Feld soweit wie mir möglich auseinandergenommen und würde sage:
    keine Schmorstellen
keine deformierten Gummitaster
    kein Kondensator
    Ich habe mal einige Fotos gemacht. Vielleicht fällt euch ja was auf.
    Glück Auf!
BID = 1050074
dudenhoefer
Hier noch weitere Fotos!
BID = 1050075
dudenhoefer
Das letzte Foto!
BID = 1050099
silencer300
Interessant wäre die Platine mit den Relais von der Leiterseite. Wenn Kontaktprobleme, dann meist an den Lötstellen.
VG
BID = 1050102
Siehe Bild!
BID = 1050116
dudenhoefer
silencer300 hat am  9 Mär 2019 22:51 geschrieben :
VG
Ich habe schon versucht die Platine auszubauen. Dabei ist aber schon sofort beim Zurückdrücken das Häkchen (roter Kreis ) angebrochen. Ich denke mal a. Sollbruchstelle oder b. die Weichmacher sind raus.
Gibts einen Tipp, wie man die Platine zerstörungsfrei raus und auseinander kriegt? Sie sitz ganz schön stramm in den anderen gelben Häkchen drin.
Und was das für eine Stelle ist, die Otifanny meint schau ich mir dann noch mal an.
BID = 1050131
silencer300
Auf jeden Fall erst einmal die Schrauben herausdrehen, das dürfte die Sache schon erleichtern. Falls die Clipsnasen abbrechen, gesch***en drauf, die Schrauben halten die Platine fest genug im Gehäuse. Die verdächtige Stelle, die @Ottiifany entdeckt hat, solltest Du dringend prüfen, es ist eine direkte Verbindungstelle zum Heizwiderstand der Kochzone.
VG
BID = 1050285
dudenhoefer
ich habe nochmal das Feld auseinandergenommen.
Die ersten vier Bilder sind von den Zweikreiszonen. Man sieht zum einen die Nieten, zum anderen ein Kabelschuh.Diese Verbindungen sehen schwatt aus.
Die Verbindungen an sich sind aber fest.
Die danach folgenden Bilder sind von der Platine.
Zu guten Einfällen sag ich nicht nein.
Glück Auf!
dudenhoefer
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525330   Heute : 19322    Gestern : 22653    Online : 273        25.11.2026    16:04
