Miele WaMa W 429 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlauch leckt
Serverzeit: 23 11 2026  04:44:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 429 S --- Schlauch leckt
Suche nach Miele Schlauch leckt
BID = 1049654
Rotterjune
Defekt : Schlauch leckt
Gerätetyp : W 429 S
Typenschild Zeile 1 : 4918349
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Forum,
suche vor ab Informationen zu obiger WaMa => sie leckt minimal
denke der Schlauch von Waschmittelkasten in den Botich ist porös => wie heißt dieser und hat evtl. jemand eine Teile Nummer?
Hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung der Maschine?
Bitte um Info´s zum öffnen der Maschine von oben:
=> Kann ich die 4 Schrauben im Waschmittelfach öffnen "ohne Ersatzteil" <=
(passenden Schlauch) um dem Fehler auf den Grund zu gehen und die Ursache zu finden
=> oder ist der poröse Schlauch dann nicht mehr zu befestigen und die Maschine dann im Eimer?
Da die Maschine seid Jahr und Tag Ihren Dienst tut habe ich schon ehrfurcht .... hat evtl. jemand das Baujahr ?
Bin über jeden Hinweis dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1049709
driver_2
Wo tritt das Wasser aus ?
BID = 1049741
Rotterjune
Hallo driver_2,
so wie es aussieht beim Wasserziehen => kommt Wasser unter der Maschine rausgelaufen...
Aber nur minimal ( ca 2 - 4 cl Stamperl voll)
Daher meine Vermutung: poröser Schlauch von Waschmittelfach in den Bottich...
Thomas
BID = 1049742
driver_2
Mach mal den Deckel oben runter rechts links die kleinen weißen Abdeckungen entfernen und mit Torx 20 die Schrauben ca 6 bis 8 und Drehungen lösen reindrücken und vorne den Deckel anheben und aushängen. Dann Leuchte mal von oben rein und schaue wo es tropft.
BID = 1049748
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Nee, Driver,
die Maschine ist von 1971 bis 1979 bei Miele gebaut worden,
die geht oben anders auf. (Mit Spachtel vorne in der Mitte
eingeschoben, dann Einspülkastenoberteil abschrauben)
Es könnten die 3 Schläuche zwischen Zulaufventil und Einspülkasten,
oder der Faltenschlauch zwischen Einspülkasten und Bottich
defekt/porös sein.
den Faktenschlauch gibt es bei Miele gar nicht mehr,
die anderen Schläuche können durch Meterware ersetzt werden.
Liebe Grüße, auch an die Anderen,
der Gilb
(kommt so schnell nicht wieder)
BID = 1049749
Tommi 05
Komm Gilb, bleib hier.Ich bin auch wiedergekommen.
Tommi
BID = 1049752
Schiffhexler
Das ist ja Spitze, die Stammbesatzung kommt zurück
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1049757
driver_2
Jessas Maria Kruzifix Sackzement !
Ich ging ohne es zu kontrollieren von einer Schontrommelmaschine der Jahrtausendwende aus, wegen dem "S" hintendran.
Was hieß denn damals das "S" Mr. Gilb ??
"Spar", ohne Schönungsmittelkammer ? Die hat nämlich nur zweifach Zulaufkammer
wie ihre technische Schwester W417
An den Fragesteller: Es gibt keine Teile mehr für das Gerät, mußt alles improvisieren aus Schlachtgeräten und wie erwähnt Meterware an Schläuchen.
Oder: Wegwerfen, oder Einrahmen und übers Bett hängen.
BID = 1049775
Gilb
Danke vielmals für die herzliche Begrüßung.
Hmmm, vielleicht bleib ich doch länger?
Die W 429 (ohne s) hatte noch einen mechanischen Türverschluss,
der gelbe Türöffner-Druckknopf öffnete über ein Gestänge die
Fülltür. Diese Art der Verrieglung wurde 1970 oder 1971 durch
ein Maschinenschutzgesetz verboten, die Türen mussten ab der
Zeit dann bei Trommeldrehung verriegelt sein, so dass die
Benutzer nicht mehr in die drehende Trommel greifen konnten,
was besonders beim Schleudern (damals nur 800 Upm) Gefahren barg.
Die frühen Modelle W 429 (s?) hatten zwei einzelne (MEX)-Motoren,
jeweils in Steinmetzschaltung, später (ab Seriennr. 2085819)
kamen dann die legendären Doppelmotoren zum Einsatz, deren
Schleuderteil nun ein Reihenschlussmotor waren.
Auch die Programmsteuerungen wurden vielfach geändert.
Wie auch die Art der Temperaturfühler (zunächst Stab- dann
Knopffühler am Thermostatregler).
Ich glaube, von keinem Miele-Modell gab es so viele Varianten,
wie von der W 429 bis W 429 s.
Die W 429 s verriegelte die Tür dann über Bimetallrelais und den
Druckwächter (Niveauschalter), später in den 1970ern änderte man
bei Miele auch deren Einspülkasten mehrmals, von ursprünglich
2 Kammern auf schließlich 3, in mehreren Schritten/Varianten.
Deshalb ist auch der Faltenschlauch zwischen Einspülkasten und
Bottich (Laugenbehälter) in unterschiedlichen Varianten verbaut.
Der Einspülkasten war zunächst hinten im Deckel quer, erst mit 2,
dann mit 3 Kammern, dann längs am linken Deckelrand (3 Kammmern).
Der Seriennummer nach hat der Anfrager Rotterjune die Variante
mit dem 3-Kammer-Einspülkasten hinten quer, dessen oben etwas
größerer Faltenschlauch nicht mehr bei Miele gelistet wird,
es wird dort nur noch der Vorgänger (Teil-Nr. 25803) gezeigt,
für den 2-Kammer-E-Kasten, der aber auch nicht mehr lieferbar ist.
Ob die späteren Varianten vom E-Kasten längs passen, kann ich
nicht mehr sagen, sie hatten Teil-Nr. 95702 (957021, 957022) und
sind bei Miele auch nicht mehr zu bekommen.
Wenn man die genannten Teil-Nummern irgendwo noch findet, kann
man evtl. etwas daraus basteln, zu schmale obere Stutzen aufweiten,
dehnen, oder zu große Stutzen ausfüttern, umpolstern?
Viel Erfolg und liebe Grüße,
der Gilb
BID = 1049793
prinz.
Wo sind die ganzen Profis hin ?
Um diene Frage zu beantworten @Tommi 05 vonanderen Forum
manch einer hat da Redeverbot seit da einige komische Leute das sagen haben.
Wissen ist da nicht gefragt aber Ich lese da immer noch gerne mit um mal wieder was lustiges zu lesen.
Ach und willkommen zurück verschmutzer der Gardinen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1049794
driver_2
Eine frühe W421 mit Pultblende habe ich, die geht elektrisch auf, ist aber schon gesichert, die W412 die ich voriges oder vorletztes Jahr schlachtete, konnte man noch öffnen beim Schleudern.
Die 70er waren die Zeit der brutal rasanten Veränderungen im Hausgerätebereich, wo man heute über ständige Softwarevarianten stöhnt waren es früher Seitenweise TI Unterlagen in Papier die beschrieben und gedruckt wurden und wenn man in die Listen schaut, wieviele verschiedene Index es gab für die Programmschaltwerke, sieht man, daß die Entwicklung rasant war.
Ich habe noch einen Einspülkasten für meine W437 ergattern können in ebay.....
Gruß zurück in die Gardinen !
BID = 1049815
Rotterjune
Hallo liebe Insider,
da hab ich ja Glück, mit soo vielen Antworten, auch von "nie wiederkehrenden!?"??
Das ist aber auch das was so ein Forum anstrengend macht:
Viel Text mit zum Teil "Wissen was nix macht" => das muss der Antwortsuchende dann ALLES lesen und wundert sich nur was aus der Frage geworden ist
(weis nicht wie des mit den ZITATEN geht?)
Es ist für mich als "technisch interessierten" schon toll Hintergrundwissen über Schaltwerk, Entwicklung, Gefahren usw zu erfahren jedoch habe ich versucht klare Fragen zu stellen...
Auch ist mir klar das über "normale Wege" keine Ersatzteile mehr zu bekommen sind
=> Dank eBay und anderen Portalen sind jedoch noch Teile zu ergattern. Hierfür ist jedoch der "richtige Name" oder die Teile-Nr. unumgänglich!
Die Explosionszeichnung existiert ja auch nur noch auf Film oder anderen Medien => Für eine "impovisierte Reperatur" sind die Zeichnungen und Pläne auch sehr hilfreich...
Also vielleicht findet ja doch jemand in seinen Unterlagen:
1 Teile-Nr.
2 Explosionszeichnung / Teileliste
3 genaues Bj
und gerne auch noch mehr Info´s die zur Reperatur beitragen!
Das ich mir die Maschine übers Bett hänge oder sonstige phantastische Dinge anstelle => soviel Phantasie habe ich auch
Die Maschine ist bei meinen Eltern noch immer in Betrieb und läuft.....
Und wie nun mal die ältere Generation (Bj 1936) so ist: Mann liebt die Veränderung nicht! Deshalb versuche ich das Ding zu reparieren.
Danke schon im Voraus für Eure Zeit!
BID = 1049826
Gilb
Oh, Rotterjune,
Deine Fragen sind längst beantwortet, teils mit Wissenswertem
rund um das besondere Modell "Miele W 429 s" ausgekleidet.
Der Faltenschlauch zwischen Einspülkasten und Bottich, soweit
Deine Maschine einen 3-Kammer-Einspülkasten hinten quer im
emaillierten Deckel der Maschine hat, was nach der von Dir
genannten Seriennummer der Fall sein müsste, hatte die
Miele Teilnummer 000 43119 und ist schon ein paar Jahre nicht
mehr von Miele lieferbar.
Sollten wider erwarten tatsächlich nur 4 Schrauben im
Einspülkastendeckel (Oberteil) zu finden sein, dann ist der
Einspülkasten längs (von vorne nach hinten) eingebaut und
anders aufgebaut. Dann hätte seine Faltenschlauch die
Miele Teilnummer 000 95702, bzw. in neueren Ausführungen die
Nummer 009 57021 oder 009 57022, ist aber auch von Miele
Der Bauzeitraum war, wie geschrieben, 1971 bis 1979, wobei
Deine Maschine zu den jüngeren zählen dürfte. Oft findet
man an Bauteilen dieser insgesamt älteren Miele-Geräte
Aufdrucke oder Aufkleber mit dem Herstellungsdatum dieser
Teile, zumindest Monat/Kalenderwoche und Jahr.
Du kannst die 4 Schrauben aus dem Einspülkasten (sie
halten nur die Eckstücke aus grauem Kunststoff, entfernen,
lass aber weder die Schrauben, noch die Eckstücke in
die Maschine fallen. Dann lässt das Einspülkasten-Unterteil
sich etwas nach unten in die Maschine drücken, von der
Dichtung lösen.
Dann schiebst Du vorne in der Mitte, zwischen der Arbeitsplatte,
dem Deckel der Maschine und der Schalterblende einen Spachtel
ein, schiebst damit eine Blechzunge nach innen, und hebst
den Maschinendeckel vorne hoch. Hinten ist er nur an zwei
Winkelböckchen aus Plastik eingehakt, und mit einem
grüngelben Erdungsdraht verbunden, den Du am Stecker packst
und abziehst.
Mach das Gerät spätestens JETZT stromlos, spannungsfrei,
es herrscht sonst akute LEBENSGEFAHR!
Nun kannst Du dir die Schläuche anschauen. Es ist sogar
möglich, einen Probelauf zu machen, unter der soeben genannten
Lebensgefahr.
Halte uns bitte weiter aktuell.
Liebe Grüße,
der Gilb
BID = 1049837
Rotterjune
Hallo lieber Gilb!
Vielen lieben Dank für diese super ausführliche Beschreibung!
Da macht es viel Freude im Internet nach Info´s zu suchen!!
Mit dem Schlüsselwort "Faltenschlauch" gibt es viele Ergbnisse im Netz die mich sicher weiterbringen.
Die Maschine hat wie beschrieben 4 Schrauben im längs eingebauten Einspühlkasten in dem 2 Kammern unterschiedlicher Größe zu finden sind.
Nach der tollen Anleitung zum Deckel öffnen werde ich bald möglich einen Probelauf starten und bin mir Sicher weder Überaschungen, Schaden oder Kurzschlüsse zu produzieren.
Herzlichen Dank an Dich GILB
BID = 1049903
derhammer
Mensch GILB,
welcome back.....
bleib ruhig wieder hier....
EWALD4040 meldet sich ja auch nicht mehr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469920   Heute : 3300    Gestern : 22017    Online : 585        23.11.2026    4:44
