AEG WaTro Öko Lavamat Turbo 12700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft unkontrolliert an
Serverzeit: 29 10 2026  05:29:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko Lavamat Turbo 12700 --- läuft unkontrolliert an
Suche nach AEG Öko Lavamat Turbo
BID = 1049651
cor5air
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : läuft unkontrolliert an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Öko Lavamat Turbo 12700
S - Nummer : 080000203
FD - Nummer : 91460100000
Hallo in die Forumsrunde,
ich habe einen Waschtrockner von AEG der mir Probleme bereitet.
Beim Starten des Waschvorganges läuft die Maschine unkontrolliert schnell an, ich würde fast sagen, sie beginnt zu schleudern.
Das Verhalten tritt jedoch nur bei Drehungen rechts rum auf, Drehungen links herum finden in normalem Wasch-Tempo statt.
Rechts herum dreht die Maschine mit hoher Drehzahl los und lässt dann ausrollen.
Es ist so extrem, dass die Maschine sogar anfängt zu wandern.
Was könnte hier defekt sein? Ich bin schon auf so Thematiken wie Tacho / Tachogenerator gestoßen, jedoch scheint die Maschine ein solches Bauteil nicht verbaut zu haben?
Bin Dankbar über jede Hilfe.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cor5air am 24 Feb 2019 15:08 ]
BID = 1049669
Strömling
Also wenn ich deine FD - Nummer : 91460100000
hier im Forums-eigenen Ersatzteilshop oder auf der
AEG seite
https://shop.aeg.de/W%C3%A4schepfle.....23071
eingebe, dann sehe ich den Tachogenerator auf der Welle an seinen beiden dünnen gelben Drähten.
BID = 1049714
cor5air
Ah,
ich hatte im AEG-Shop die FD-Nummer bei einzelnen "Tachos" eingegeben und der AEG Shop sagte immer, dass das Teil nicht passen würde, daher meine Vermutung.
Ich werd' die Maschine mal zerlegen und mir nach Teilenummer ein passendes Ersatzteil bestellen.
Ich werde berichten, ob es von Erfolg gekrönt sein wird.
BID = 1049724
Strömling
Hab nochmal in die geschaut
Wenn sich die Trommel rechtsrum dreht-dann dreht sich die Welle am Tachogenerator auch rechtsrum -und da die Schraube vom Tacho-magnet
auch rechtsrum reingeschraubt ist, löst sie sich bei Rechtslauf und wandert aus der Welle
Du brauchst wohl bloss etwas Superkleber auf das Gewinde und die Schraube
wieder anziehen.
Der Sicherungsring vom Tachogenerator könnte schon rausgedrückt im Gerät liegen.
BID = 1049737
driver_2
Könnte auch sein, wenn die Elektronik noch getrennte Triacs hat für Rechts/Linkslauf, daß einer durchgeschossen ist.
Da der Tacho rechts und links nicht unterscheiden kann, fällt es mir extrem schwer an den als defektes Teil zu Glauben.-
© x sparkkelsputz        Besucher : 193802864   Heute : 13519    Gestern : 49271    Online : 1155        29.10.2026    5:29
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
