Siemens WaMa WM14Q411
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert manchmal nicht
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14Q411 --- schleudert manchmal nicht
Suche nach Siemens schleudert manchmal nicht
BID = 1049397
trommelfan
Defekt : schleudert manchmal nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14Q411
FD - Nummer : FD9409 00095
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WM14Q411/01 FD 9409 00095
Typenschild Zeile 2 : WCM62
Typenschild Zeile 3 : 424090366955000951
unsere Siemens WM14Q411/01 vergisst, vor allem bei wenig Beladung, gelegentlich das Schleudern. Das Anzeigefeld ist dunkel und die Lampe an der Starttaste blinkt.
In dieser Woche wurde einmal das Waschprogramm "selbstständig" ohne Abpumpen und Spülen beendet. Anschließend manuell gestartetes "Spülen/Schleudern" lief fehlerfrei durch.
Das Flusensieb ist frei.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 1049450
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Möglicherweise spricht bei sehr wenig Wäsche (unter 1kg Trockengewicht), oder wenn es sich nur um ein einziges Wäschestück handelt, die Unwuchtkontrolle des Gerätes an. Das Schleudern wird in diesen Fällen nach mehreren Anläufen abgebrochen. Die Unwuchtkontrolle richtet sich hier nicht nach der Bewegung der Wascheinheit, sondern nach der (ungleichmäßigen) Motorlast.
U.U. könnte auch die Luftfalle verschmutzt/verstopft sein, die dadurch ein falsches, oder verzögertes Niveau ermittelt und das Schleudern nicht zuläßt (würde das nachträglich funktionierende Schleudern und das Programmende ohne Spülen erklären).
VG
BID = 1049454
trommelfan
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich schaue mir das auf jeden Fall an und melde mich, wenn es geklappt hat.
Mit besten Grüßen
BID = 1049673
trommelfan
Den Schlauch der Luftfalle habe ich durchgepustet. Er war ok. Der Schlauchstutzen war ebenfalls frei. Bei geringer Beladung reagiert die Unwuchtkontrolle recht nervös. Man sollte wohl doch besser mehr beladen ;-).
Vielen Dank für die Tipps.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331081   Heute : 633    Gestern : 12669    Online : 1304        18.11.2026    1:26
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
