Zu langsame Strombegrenzung bei Labor-Schaltnetzteilen
Serverzeit: 22 11 2026  23:00:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombegrenzung (1654)
BID = 1049565
:andi:
Ich habe ein schönes altes Delta Elektronika Labor-Schaltnetzteil 0-30V 0-10A.
Wenn ich dort eine Strombegrenzung von 0,5A einstelle und dann eine Diode in Durchflussrichtung anschließe, dann fließen die 0,5A da durch. Keine Funken zu sehen.
Nun hab ich das beim Kollegen an einem aktuellen Labor-Schaltnetzteil vom großen C, mit dem großen V vorne drauf, ausprobiert.
Strombegrenzung auf 0,5A.
Beim Anschließen der Diode funkt es fürstlich und die Diode ist kaputt.
Selbst wenn man auf 0,2A einen Kurzschluss steckt, funkt es noch satt.
Ich vermute, dass hier erstmal die Elkos des SNT sich massiv entladen dürfen, bis die Strombegrenzung in Gang kommt.
Ist das denn bei allen nicht-hochpreisigen Labor SNT so? Kann man das irgendwie im Datenblatt erkennen oder nur durch einen Test?
Oder ist dieses (neue) Gerät einfach defekt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 22 Feb 2019 14:18 ]
BID = 1049567
Gibt wohl zu viele, um das mit Sicherheit sagen zu können
Allein "Voltcraft" Netzteile gibt es unüberschaubar viele. Du hast ja noch nicht mal verraten, ob es sich um ein Schalt- oder linear geregeltes Netzteil handelt
Eine hohe Ausgangskapazität (um die Regelung zu vereinfachen) kann auch für so ein Verhalten verantwortlich sein. Oder einfach eine miserable Regelung an sich.
Schraub das Teil doch mal auf, und sieh nach.
BID = 1049569
:andi:
Es ist ein Schaltnetzteil, steht auch oben dran
HPS-16010. Sehr moderner Eindruck, zeigt beim Einschalten auf den 7seg-Anzeigen diverse Selbsttests an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 22 Feb 2019 14:32 ]
BID = 1049571
Vollkommen richtig
Ja, aber als "Labor"Netzteil im eigentlichen Sinne, würde ich ein reines Schaltnetzteil nicht bezeichnet wollen.
BID = 1049572
:andi:
Es sieht aus wie ein Labornetzteil und man kann eine Strombegrenzung und eine Spannungsbegrenzung einstellen... Dann ist es doch ein Labornetzteil, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 22 Feb 2019 15:11 ]
BID = 1049580
M.W ist das kein geschützter Begriff.
Wie du siehst, können sich durchaus unangenehme Eigenschaften dahinter verbergen.
Mit deiner Vermutung, dass große Elkos parallel zu den Augangsklemmen daran Schuld sind, wirst du Recht haben.
Prinzipbedingt kann ein einfaches Schaltnetzteil ja nicht vor dem nächsten Takt auf eine Laständerung reagieren, und in der Zwischenzeit müssen eben die Elkos die Spannung halten.
Allerdings findet man solche Kondensatoren, evtl. mit geringerer Kapazität, auch bei linear geregelten Netzteilen, weil es nicht einfach ist ohne sie auszukommen und trotzdem ein gutes Lastwechselverhalten zu erreichen.
In der Vergangenheit gab es aber auch bei den hochpreisigen Netzteilen von Edelmarken Fehlkonstruktionen, die beim Einschalten erstmal hohe Spannungs- und Stromspitzen geliefert haben. Das hat unzähligen Laserdioden das Leben gekostet.
Man sollte sein Werkzug eben kennen.
Ausserdem bist du auch falsch vorgegangen, wenn du empfindliche Bauteile mit Strombegrenzung testen willst.
Dazu stellt man zuerst mit kurzgeschlossenen Ausgangsleitungen den gewünschten Strom ein, dreht dann die Spannung auf 0, entfernt dann den Kurzschluß, und schliesst erst danach das Bauteil an. Am Schluß erst dreht man die Spannung hoch.
Im Übrigen bedarf es keiner Kondensatoren um empfindliche Bauteile zu ruinieren.
Ich habe hier ein paar Dioden und Transistoren, die es nicht einmal vertragen würden, wenn man eine 1 m lange Leitung, die auf ein paar Volt aufgeladen ist, anschliesst.
Ganz ohne Netzteil! Manche Ohmmeter liefern genug Spannung, und 4V reichen für kaputt.
Wenn man das aber macht wie oben beschrieben, kann man sogar mit den üblichen DMM deren Kennlinien aufnehmen.
BID = 1049625
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ein SNT als Labornetzteil zu nehmen ist ja Stuss
Da nimmt man ein Labornetzteil mit einem richtigen Transformator schon alleine um eine vernünftige und sichere galvanische Trennung zu gewährleisten
BID = 1049626
Primus von Quack
Unser Primus :)
...einmal reicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 23 Feb 2019 20:34 ]
BID = 1049816
:andi:
Finde ich erstmal keinen Stuss. Ist immerhin nicht so tonnenschwer wie die Trafo-Labornetzteile.
Nochmal zum mitschreiben.
Beide von mir beschriebenen Geräte sind Schaltnetzteile, mit einstellbarer Spannung und einstellbarer Strombegrenzung "Labornetzteile".
Eines ist höherwertig, 20 Jahre alt und hat eine sehr gut und flink funktionierende Strombegrenzung.
Eines ist neu und hat im Augenblick des Lastwechsels quasi keine Strombegrenzung. ergo einfach a Glump?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 28 Feb 2019 11:07 ]
BID = 1049820
Würde ich nicht behaupten.
Jedes Gerät hat seine Eigenheiten, die man kennen sollte, und die nicht in der Gebrauchsanleitung stehen.
Dazu muss man evtl. ein bischen damit herumspielen und testen.
Bekanntlich gibt es ja auch keine idealen Bauteile. Sogar ein simples Stück Draht ist nicht nur Leiter, sondern hat nebenher auch noch Widerstand, Temperaturkoeffizient, Induktivität, Kapazität, Skineffekt,...
Probier aus, ob die Spannungs- und Stromeinstellungen funktionieren.
Mehr wird vermutlich nicht garantiert, vor allem nicht das dynamische Verhalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Feb 2019 13:16 ]
BID = 1049821
nabruxas
Monitorspezialist
Naja, ich bin beim Preis schon skeptisch.
Für ~ € 315,-- /netto ein "Labornetzteil" mit 600W Ausgangsleistung?
Da muß es einen Haken geben, bzw. Du hast ihn schon entdeckt.
Eines meiner Labornetzteile, von HeidenPower ist auch ein SNT.
Es hat haber deutlich mehr als das zehnfache gekostet.
BID = 1049823
Kommt auch immer auf die Anwendung an. Genauso, wie flinke und träge Sicherungen jeweils ihre Berechtigung haben, gilt das auch für unterschiedliche Netzteilkonzepte. So ein SNT-Bolide mag bei irgendwelchen Leistungsgeschichten (Modellbau, Testen von KFZ-Zubehör) durchaus praktisch sein. Für hochohmige und präzise OP-Schaltungen würde ich dann eher ein rauscharmes, rein längsgeregeltes Labornetzteil nehmen. Oder Batterien...
Mein etwas älteres Labornetzteil (auch Voltcraft) schaltet Relais auf verschiedene Trafoabgriffe und hält so die Verlustleistung in moderatem Rahmen.
Man kann auch SNT und Längsregler kombinieren. Wenn es dann auch noch rauscharm sein muss, wird's sicherlich sehr teuer.
Bei geringem Leistungsbedarf benutze ich gerne alte Wandwarzen mit konventionellem Trafo. Die haben auch noch den Vorteil, sehr geringe Ableitströme zu haben, was bei besonders empfindlichen Schaltungen notwendig sein kann.
Genau:
Den ausgangsseitigen Ableitstrom solltest Du mal messen.
BID = 1049825
unlock
Vielleicht sollte man sich hier fragen.wie hoch den die Spannungseinstellung bei beiden Geräten war!
Wenn man bedenkt,das das eine Gerät sofort von 60V auf 0,7V runter muss,
ist das schon sportlich!
Auf jedenfall spielt die Regelgeschwindikeit auch eine Rolle!
Aber egal wie hoch die Geschwindikeit ist,wird der Regler beim einschwingen auf den Sollwert nochmal Peaks liefern,die je nach Bauteil auch tödlich sein können.
Wie man dem entgegenwirkt,schrub perl schon.
One Flash and you're Ash !
BID = 1049839
Primus von Quack
Unser Primus :)
nabruxas hat am 28 Feb 2019 13:13 geschrieben :
...ach, die Chinesen kriegen das zu dem Preis schon hin.
kein Ploblem mein Hell
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465976   Heute : 21356    Gestern : 20435    Online : 704        22.11.2026    23:00
131 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
