Absicherung verschiedener Querschnitte nach Norm
Serverzeit: 14 11 2026  13:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 74582
mk
Ich habe nach ner Tabelle mit Kabelquerschnitten und deren Maximalen Asicherung (Belastung) bei bestimmten Kabellängen gesucht und leider nichts gefunden.
Wichtig wäre mir:
1,5 mm²
2,5 mm²
10 mm²
16 mm²
Verlegart: Aufputz
Vielleicht kennt von euch jemand eine solche Tabelle die über das Internet einzusehen ist oder evtl kann jmd die Daten hier reinschreiben?
Vielen Dank
BID = 74598
monty
leider fehlen noch einige Infos:
1. Verlegeart
a) Einzeladern in Rohr oder Kabelkanal
b) mehradr. Leitung (z.B. NYM) im Rohr oder Kanal
c) mehradr. Leitung direkt auf der Wand
2. Anzahl der belasteten Adern (2 oder 3)
3. ggf. Häufung, d.h. mehrere Leitungen in einem Kanal
Ausgehend von einer einelnen NYM im Kabelkanal mit 2 belasteten Adern und 25°C ergibt sich eine max. Absicherung
für 1,5mm² 16,5A d.h. 16A-LS
für 2,5mm² 22,0A d.h. 20A-LS
für 10mm² 53,0A d.h. 50A-LS
für 16mm² 72,0A d.h. 63A-LS
Es muss auch noch beachtet werden, das der Spannungsabfall max 3% sein darf.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Thomas
BID = 74977
Nugget32
Aus Forum ausgetreten
Die oben genannten Angaben beziehen sich auf eine Maximallänge von 50 Metern der gesamten Kabelstrecke.Dies reicht in der Regel auch aus. Wenn diese Strecke überschritten wird sollte man einen Querschnitt vergrößern um so die Leitungsverluste auszugleichen. Wenn z.B: ein E-Herd angeschlossen wird und diese Steht z.B: 70 Meter vom Verteilerkasten weg so darf hier kein 2,5 qmm² Kabel sondern 4,0 qmm² Kabel verwendet werden.
Achte aach beim verlegen von Steckdosen das du hier nur 2,5 qmm² Querschnitt verwendest und nicht mehr als 6 Steckdosen an einem Stromkreis betreibst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nugget32 am 14 Jun 2004  8:35 ]
BID = 74981
Lightyear
Hi Nugget32,
kannst Du bitte erläuteren, warum nicht mehr als sechs Steckdosen ibn einem Stromkreis betrieben werden sollen?
Gruss aus Nürnberg,
Lighytear
BID = 75001
@nugget:
Die Belastbarkeit der Leitung ist ein rein thermisches Problem und daher erst einmal von deren Länge völlig unabhängig!
Pro Meter Leitung werden eben aufgrund ihres ohmschen Widerstands bei einem bestimmten Stromfluß soundsoviel Watt Verlustleistung in Wärme umgesetzt, welche die Adern erwärmt.
Je nach dem thermischen Widerstand (also der Frage, wie gut/schnell die Wärme abgeführt werden kann) und der Umgebungstemperatur ergibt sich dann ein Gleichgewichtszustand (d.h. eine bestimmte resultierende Temperatur an der Ader). Diesen thermischen Widerstand klassifizieren die Verlegebedingungen.
Da die übliche PVC-Isolierung eben nix über 70°C mag, kann man für jede Verlegebedingung so den max. zulässigen Betriebsstrom herausbekommen.
In der Praxis werden hierfür Tabellen verwendet (z.B. in DIN VDE 0298-4).
Dagegen ist der ebenfalls zu berücksichtigende Spannungfall direkt proportional der Leitungslänge.
Somit sind also Pauschalaussagen (wie: bis 50m) eigentlich nicht möglich.
Man sollte für jeden Einzelfall beide Kriterien prüfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287263   Heute : 6116    Gestern : 11989    Online : 314        14.11.2026    13:52
