Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bricht ab
Serverzeit: 24 11 2026  17:47:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Programm bricht ab
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1049550
RoZis
Defekt : Programm bricht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN56T591EU-15
FD - Nummer : 891000010
Wir haben seit 2009 einen Siemens Geschirrspüler SN56T591EU-15.
Dieser hat am Bedienteil keine nach vorne gelegten Tasten, man muss die Tür öffnen und hat dann flache (Sensortaster?) auf Druck empfindliche Taster.
Fehler:
Ab und zu bricht das Programm ab, wenn wir die Tür erneut öffnen und er brach auch einmal mitten im Spülprogramm ab, läuft dann "1 min" und beenden korrekt mit Abpumpen, so als wenn man manuell das Programm abgebrochen hat.
Bisher konnte man jederzeit öffnen und etwas nachlegen, er fährt das Programm dann ganz normal weiter.
Gestern habe ich dann versucht einmal die eingestellten Parameter zu prüfen, da fiel mir auf, dass z.B. die H:00 Einstellung für Härtegrad automatisch von H:00 bis H:07 durchläuft und dann wieder von vorne beginnt.
Ein Tastendruck auf Programmtaste "C" soll eigentlich den Wert per Druck um 1 verstellen, wenn ich die Taste drück steht der Durchlauf und lasse ich sie los, geht es wieder von H:00-07 los.
Meine Frau löst es damit, dass sie die Tür schlägt oder mit der Hand klopft sobald die Tasten scheinbar "hängen" oder "Kontakt" behalten, so dass das Programm wieder abbricht.
Ich hatte versucht an die Taster ranzukommen, von Innen wird das nichts und von Außen mag ich nicht ziehen. (es verbiegt ja schnell)
Wie komme ich an die Taster auf der Platine und kann diese testen?
Hat der Fehler evtl. eine andere Ursache?
Wie geht das im Bild gezeigte Tasterfeld nach oben raus?
Blendenkasten gibt es scheinbar nur komplett als Ersatzteil .
Ist das angeschlossene Netzteil / Steuerungsteil i.d. Tür evtl. ursächlich, kann man dieses reparieren?
Bin für jeden Tipp dankbar, ein neues Gerät ist finanziell absolut nicht drin.
Grüße Ingo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RoZis am 21 Feb 2019 22:24 ]
BID = 1049555
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. Ersatzteilliste gibt es das Sensortastenfeld nicht einzeln, scheinbar sind die Teile fest im Blendenkasten (BOSCH/SIEMENS 00676611) verklebt. Es ist nur die Stromversorgungs- und Anzeigeeinheit herausnehmbar.
VG
BID = 1049574
RoZis
Danke
OK, da es dann Sensortasten sind, habe ich mal mutig das Edelstahlblech entfernt und getestet.
Ohne Blech schaltet bisher jede Sensorfläche wie sie soll und es spinnt nichts.
Evtl. hat sich das Blech am EIN/AUS und START Knopf so verzogen, dass irgendeine Sensorfläche immer mit betätigt wurde.
Vermutlich kapazitiv funktionierend, dann würde ich das Blech "richten" und wieder aufsetzen.
Mal sehen....scheint jedenfalls nicht die Steuerung zu sein. *daumendrücken*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RoZis am 22 Feb 2019 16:07 ]
BID = 1049637
silencer300
Ja die Touchtasten funktionieren kapazitiv und entwickeln gelegentlich auch bei eindringender Feuchtigkeit ein Eigenleben.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Feb 2019  9:56 ]
BID = 1049700
RoZis
Der Fehler ist wieder da, nun meint meine Frau, es hätte was mit der Tür bzw. dem Griff zu tun. Das ist wohl auch noch ein Schalter....^^
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498756   Heute : 15320    Gestern : 16862    Online : 678        24.11.2026    17:47
