Ansteuern einer Herdplatte
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 74578
OutOfRange
eine Herdplatte besteht doch nur aus Heitzwiderständen ? Wie ist es möglich die Herdplattten die ja auf 400V ausgelegt sind mit nur 230V zu Betreiben ? Währe ja logisch wenn sie dann nicht so heiß werden. Sind die Anschlüsse ausreichend Beschriftet ? Oder lässt sich mit dem Ohmmeter messen welcher Widerstand größer und somit Heißer wird als der andere ?
Sind wieder viele Fragen ...
tHx im Vorraus ...
BID = 74593
monty
Herdplatten sind (fast?) nie für 400V ausgelegt, sondern immer für 230V. Beim Drehstromanschluss hängen Sie zwischen N und L, die 400V sind aber nur zwischen L und L.
Heizwiderstände sind es IMHO nur bei normalen Massekochplatten bei abgemahnter Begriff feldern sind es Halogenbrenner oder Induktionsspulen.
Thomas
BID = 74647
Teletrabi
...und sollte nicht ein kleinerer widerstand heißer werden?
kleiner Widerstand => Mehr Strom
bei (so gut wie) konstanter spannung (U) macht das dann mit P = U * I für größere Ströme (I) auch mehr Leistung (P) ...
BID = 74651
röhre
Widerstände hin und her,
es gibt natürlich auch Kochplatten die mit 400 Volt angesteuert werden. Diese haben dann auch Regler oder Schalter die für 400 Volt ausgelegt sind.
Übrigens, die Platten haben die gleiche Leistung wie die
230 Volt Platten.
röhre
BID = 74654
Hallo Bereichsüberschreitung,
guckst Du hier:
BID = 74668
röhre
Hallo sam2,
bin ich gemeint?
Josef sagt nichts darüber ob es Herdplatten gibt die mit
Du bist doch wohl nicht der Meinung das es die nicht gibt oder?
gruß
röhre
BID = 74676
Holla,
seit wann heißt Du OutOfRange?
Gemeint war also der ursprüngliche Fragesteller.
Und die 400V-Teilfrage hattet Ihr ja schon beantwortet
(ich soll mich ja möglichst kurz fassen, also muß ich das nicht wiederholen).
Ich wollte nur ergänzend noch was beitragen, da auch noch gefragt war, ob die Anschlüsse "ausreichend beschriftet sind".
Dazu hat Josef nette Bildchen!
Den Link zu empfehlen fand ich halt besser als eine Antwort im Sinne von "ausreichend für Dich oder für mich?"
röhrender Gruß,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Jun 2004  1:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498728   Heute : 15292    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    17:45
