Philips LCD-FS 42PFL9903H/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstand defekt
Serverzeit: 24 11 2026  23:59:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 42PFL9903H/10 --- Widerstand defekt
Suche nach Philips Widerstand defekt
BID = 1048847
azrael78
Geräteart : LCD TV
Defekt : Widerstand defekt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL9903H/10
Chassis : ?????????????
Hallo wertes Team
Ich habe hier einen Philips LCD Fernseher der nicht mehr angeht. Es ist mein erster Philips. Ich habe das Gerät geöffnet und bin auf Fehlersuche gegangen. Wie ich es immer mache prüfte ich als erstes die Sicherungen. Dabei ist mir ein dunkler Fleck aufgefallen unterhalb der Sicherung aufgefallen. Ich habe die Sicherung ausgetauscht und beim Netzstecker einstecken fing es dort an zu brutzeln. Habe den Netzstecker daraufhin gleich wieder herausgezogen um nichts weiter kaputt zu machen. Laut Platine ist es ein Widerstand. da auf dem Widerstand nichts zu erkennen war, habe ich im Netz eine baugleiche Platine gefunden. Natürlich nicht verfügbar. Aber auf dem Bild ist zu erkennen was für ein Widerstand es ist. In allen größeren Elektronikshops kann ich aber nichts laut Farbcode finden. Vielleicht könnt ihr mir da ja helfen. Ich füge mal die 2 Fotos als .pdf Datei an, da die Dateigröße als Bild zu groß ist.
1. Bild defekter Widerstand
2. Bild Ersatzplatine mit Farbcode des Widerstandes
Beide Stellen sind rot eingekreist
Danke schonmal vorher und einen schönen Sonntag Nachmittag
Stephan
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1049117
bastelbruder
Schau mal hier: https://www.digikey.de/de/resources.....-band nach dem Widerstandswert.
Sind die Dioden um den Widerstand rum ok (mal durchgemessen?)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506061   Heute : 22633    Gestern : 16862    Online : 777        24.11.2026    23:59
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
