Bauteil gesucht: MZ-JPV1280/0A3 Samsung SSD
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 08 11 2026  02:55:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: bauteil (10125) samsung (3025) ssd (161)
BID = 1048841
kaeptnblaubeer
leider hat meine Samsung SSD MZ-JPV1280/0A3 einen Feuchtigkeitsschaden erlitten und
dabei ist augenscheinlich ein Bauteil fast bis zu Unkenntlichkeit
verschmort.
Daher stellt sich mir die Frage, ob mir eventuell jemand helfen und
mitteilen kann, welches Bauteil auf dem Platz normalerweise verlötet
ist. Siehe Bild rotes Viereck.
Auf dem zweiten Bild habe ich ein Bauteil fotografiert, welches
ebenfalls auf der Platine sitzt und dem Verschmorten recht ähnlich
sieht. Vielleicht kann mir jemand sagen worum es sich dabei handelt.
Meine Vermutung liegt in Richtung Diode. Aber vielleicht kann mir das
noch jemand bestätigen. Mit dem aufgedruckten kann ich jedoch nicht sehr
viel anfangen.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaeptnblaubeer am  3 Feb 2019 15:52 ]
BID = 1048857
Selbst wenn Du wüßtest, um was für ein Bauteil es sich handeln könnte; es zu ersetzen dürfte nicht den erhofften Erfolg bringen! Ein Bauteil stirbt nicht ohne Grund, der Fehler ist also an anderer Stelle zu suchen. Ich habe mal rote Pfeile gemalt, die Auf andere bauteile zeigen, die mir auch nicht ganz koscher vorkommen.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1048858
DonComi
Das Unterfangen ist sinnlos.
Wenn es dir um das Retten der Daten geht, schicke die SSD an eine entsprechende Firma.
Ansonsten ist sie Elektroschrott.
BID = 1048863
kaeptnblaubeer
Vielen Dank für Eure Antworten. Mir geht es nicht um die Daten. Davon habe ich Kopien. Auch sehen die restlichen Bauteile intakt aus. Haben also keine Schmauch-, Brand- oder Schmorspuren.
Einige Bauteile sind in eine Art Kunststoff eingegossen und sehen daher etwas dunkler oder matter aus.
Da ich den Austausch dieses einen Bauelementes eher sportlich betrachte, möchte ich auf jeden Fall mein Glück versuchen. Es gibt ja nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen.
Daher interessiert mich nach wie vor, was dort für ein Bauteil normalerweise verlötet ist.
Vielen Dank
BID = 1048864
Dazu müßtest du dir eine baugleiche SSD ansehen.
BID = 1048865
nabruxas
Monitorspezialist
Was steht auf den QFN, rechts vom fehlenden Bauteil und wo ist Pin1?
BID = 1048875
kaeptnblaubeer
Auf dem Chip steht "APK4PC". PIN1 ist rechts unten.
Eine zweite SSD zu kaufen wäre dann der nächste Schritt, um nach dem Teil zu forschen. Aber wenn möglich, möchte ich den Aufwand umgehen. Leider habe ich bisher auch keine defekte SSD dieses Modells im Auktionshaus zu einem günstigen Preis finden können.
BID = 1048882
nabruxas
Monitorspezialist
Kannst Du auf dem QFN auch noch einen Hersteller erkennen?
BID = 1048884
kaeptnblaubeer
Es steht leider kein Hersteller darauf. Aber ich möchte euch auch nicht die wertvolle Zeit rauben. Es hätte ja sein können, dass jemand weiss was das für ein Bauteil war. Ein Fotos von dem ähnlichen Teil hatte ich ja im ersten Beitrag angefügt.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194223260   Heute : 747    Gestern : 13285    Online : 351        8.11.2026    2:55
