Kabel an Kippschalter befestigen
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615) kippschalter (453)
BID = 1048611
Spartz
ich habe eine Frage zu einem kleinen Problem.
Ich möchte gerne ein Kabel an einen Kippschalter befestigen.
Dazu habe ich mir Steckverbinder gekauft.
Der Schalter dient als Zündschloss, also damit geht eine Zündung an.
Das Gerät steht jedoch unter Vibration.
Ich bin mir nicht sicher ob der Stecker an dem Pin halten wird.
Gibt es eine Möglichkeit den Stecker zu sichern oder gibt es eine andere bessere Möglichkeit.
Vielen Dank.
BID = 1048612
Bitte keine geklauten Bilder hier hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum!
Diese Steckverbinder sind im KFZ-Bereich seit Jahrzehnten üblich, korrekt verarbeitet hält das.
Allerdings ist ein Kippschalter als Zündschloss nicht zulässig da eben kein Schloss. Dein Gebastel verstößt somit gegen die Stvzo. Ob der Schalter selbst geeignet ist, ist eine weitere Frage. Möglicherweise brennt er dir ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Jan 2019 12:32 ]
BID = 1048613
Spartz
Das passt soweit, ist für eine Motocross.
Was genau heisst korrekt verarbeitet?
Ich habe den Stecker auf die beiden Kabel gepresst und sie dann auf die beiden Pins geschoben.
Darüber noch Schrumpfschlauch.
Ich habe nur etwas bedenken dass sie sich irgendwie vom Pin lösen.
BID = 1048629
Es gibt billige Stecker, die zu weit sind. Die muß man u.U. etwas zusammendrücken. Dann halten die Jahrzehnte. Diese Flachstecker waren früher Standard für alles im Auto. Selbst am Anlasser oder am Verteiler waren sie zu finden und hielten ein Autoleben lang.
BID = 1048696
Rial
Es gibt die bekannten kfz-Stecker
auch quasi mit einer Art Verriegelung.
Ein Abziehen/Abfallen ist ohne
Schraubendreher nicht möglich.
Google ist dein Freund.
BID = 1048705
Die geklauten Fotos zeigten eine Flachsteckhülse und einen Schalter mit den dazu passenden Anschlussfahnen, ungefähr so wie die verlinkten.
https://www.conrad.de/de/vogt-verbi......html
@Spartz: Sonst verlinke doch mal deine bestellten Artikel, damit ist uns mehr geholfen als mit den geklauten Bildern, die helfen nur Abmahnanwälten.
BID = 1048707
Womit, Kombizange?
BID = 1048713
Rial
Ich bib auch von den 6,3mm Flachsteckern ausgegangen.
Die gibt es aber auch mit so einer Haltenase.
Habe sie für das Foto mal hochgebogen.
Einmal gesteckt ist das Teil fest und kann
nur gelöst werden,wenn man diese Nase hochbiegt.
Bezugsquelle habe ich leider keine.
Habe die Tage einen Heizlüfter zelegt und da waren die verbaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 30 Jan 2019 14:59 ]
BID = 1048719
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Mr.Ed hat am 30 Jan 2019 08:18 geschrieben :
0,17998 €
...was sind denn das für überpräzise Preise
BID = 1048721
Schiffhexler
Moin Allemiteinander
Evtl. meint ihr sowas → Flachsteckhülse 6,3 mm mit flachst.....elung
@ Primus ist normal, Apotheke
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1048743
nabruxas
Monitorspezialist
@Primus: An der Kasse feilst Du einfach ein Stück von der Münze heraus und behältst die Feilspäne ein.
@Spartz: Oder so etwas? ** click mich **
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332869   Heute : 2429    Gestern : 12669    Online : 1403        18.11.2026    5:23
