Samsung LED-FS UE32D6200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flackern/Doppeltes Bild 60hz
Serverzeit: 16 11 2026  19:40:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE32D6200 --- Flackern/Doppeltes Bild 60hz
Suche nach Samsung
BID = 1048600
rtrn
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : LED TV
Defekt : Flackern/Doppeltes Bild 60hz
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE32D6200
ich habe folgendes Problem und zwar flackert das Bild meines TVs sobald ich die Eingabequelle auf 60hz stelle (bereits mehrere Quellen getestet). Es wirkt als sei es die Bildschirmbeleuchtung, die außerdem einen helleren Bereich am Rand des Bildes erzeugt als in der Mitte. Auf 60hz wirkt es so als würde ein Bild etwas nach unten hin um ein paar Pixel verschoben sein.
Mit 50hz habe ich dieses Problem nicht.
Kennt vielleicht jemand das Problem, oder weiss woran es liegen könnte? Ich würde den TV ungern "entsorgen" und vorerst versuchen ihn zu reparieren.
Würde mich über jede Hilfe freuen!
BID = 1048605
Dann spiele halt mit 50Hz zu, wir leben in Europa, hier wird sowieso alles mit 50Hz produziert und der Fernseher ist auf 50Hz ausgelegt.
BID = 1048616
rtrn
Hallo Mr. Ed,
Was ist das denn für eine Aussage? Wir leben in Europa. Na und? Ich hätte trotzdem gerne wieder 60hz.
Das ist eben nicht die Lösung meines Problems. Es geht darum das Inhalte via. Netflix / Youtube o.ä. welche 60fps liefern und nicht EU produziert sind, auf 50hz bei schnellen Bewegungen einfach hängen (FireTV Stick). Mal abgesehen davon möchte ich einfach dieses Feature von 60hz nutzen bzw. den TV reparieren. Da helfen Aussagen wie "funktioniert doch auch so" nicht weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rtrn am 28 Jan 2019 15:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rtrn am 28 Jan 2019 15:32 ]
BID = 1048619
Da wirst du umziehen müssen: https://de.wikipedia.org/wiki/Netzf.....d.svg
BID = 1048638
rtrn
Im ernst? Darum geht es doch gar nicht. Ich möchte einfach wieder 60hz auf meinem TV nutzen können. Punkt. Sinnlose Kommentare kann man sich sparen...
BID = 1048643
I see.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315979   Heute : 10759    Gestern : 12485    Online : 618        16.11.2026    19:40
