Satix LED-FS LED-TV 2603 H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 16 11 2026  19:47:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Satix LED-TV 2603 H --- kein Bild
BID = 1048662
Jupp80
Geräteart : LED TV
Defekt : kein Bild
Hersteller : Satix
Gerätetyp : LED-TV 2603 H
ich habe hier so eine kleine Chinakiste, Gerät läßt sich einschalten aber es kommt kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung, kein Ton
Schaltungsunterlagen (auch für die Module) habe ich nicht gefunden.
Netzteilspannungen sind alle OK
Spannungsversorgung vom Main so weit ich das messen konnte auch.
Dann ist da noch so ein kleines Modul, könnte die Hintergrundbeleuchtung sein. Hier ist ein Transistor und eine SMD Sicherung durch
Transistor: Aufdruck 9971 2C04 könnte das evtl ein GI9971 sein? habe ich nirgendwo gefunden, was kann man dafür nehmen?
SMD Sicherung: Aufdruck K, welchen Wert hat der?
Bekommt man irgendwo so ein Modul?
Kann das IC auf dem Modul auch noch defekt sein?
So viele Fragen....kann mir jemand weiter helfen?
BID = 1048681
Jupp80
Zusatz:
der Ton ist da, sowohl über Scart als auch über TV/SAT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316053   Heute : 10834    Gestern : 12485    Online : 455        16.11.2026    19:48
