Schaltung PC herunterfahren wenn Strom aus.
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) strom (35822)
BID = 1048261
noidem
Hallo, ich möchte eine Schaltung für einen WIN XP PC bauen.
Wenn der Hauptschalter in der UV ausgemacht wird, soll der PC noch Strom von der HV bekommen und weiterlaufen, jedoch soll dann irgendwie ein Signal zum PC kommen das er dann sofort herunterfährt und aus ist. Beim nächsten Strom einschalten mittel hauptschalter soll der PC dann aber wieder alleine hocgfahren. Jemand eine Idee wie man sowas bauen kann?
BID = 1048262
123abc
PC mit Strom von der HV versorgen.
In die Zuleitung ein abfallverzögertes Relais welches an der UV hängt. (Zeit zum herunterfahren)
An die UV ein Relais welches abfällt und damit den On/Off Knopf betätigt.
Für das einschalten ein Einschaltwischer an der UV welcher auch den On/Off Knopf betätigt.
BID = 1048263
Hotliner
Warum muss man das in mehreren Foren posten, muss eminent wichtig sein.
Oder einfach Schulaufgabe?
BID = 1048276
@noidem: Was ist denn an dem Thema so überlebenswichtig, daß es ein Crossposting nach gerade mal 20 Minuten rechtfertigt?
Ich hoffe, die nationale Sicherheit hängt nicht von irgendeinem ollen XP-Rechner ab
https://www.elektrikforum.de/thread.....04565
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315056   Heute : 9835    Gestern : 12485    Online : 807        16.11.2026    18:17
