Amica Herd Elektro-Standherd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen geht nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Amica Elektro-Standherd --- Backofen geht nicht an
Suche nach Herd Amica
BID = 1047871
TheJohnny
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen geht nicht an
Hersteller : Amica
Gerätetyp : Elektro-Standherd
Amica Herd: Temperatursicherung defekt
bei unserem Herd von Amica – eine genaue Gerätebezeichnung ist von vorne nicht ersichtlich – ist die Tempertursicherung defekt. Wir hatten sie zusammen mit einem Freund aus einem artverwandten Beruf ausgebaut und mechanisch wieder gängig gemacht. Danach hat der Backofen – die Herdplatten sind nicht betroffen – wieder funktioniert, allerdings nur einmal.
Nun soll die Sicherung ersetzt werden.
Diese trägt die Aufschrift 161471.161 168°C.
Ich habe bei eBay eine gebrauchte gefunden mit genau diesen Daten. Allerdings zweifle ich, ob bei so einem Teil ein Gebrauchtkauf lohnt. Hält so eine Sicherung grudnsätzlich lange, so dass eigentlich nicht die Gefahr besteht, dass die gebraucht erworbene auch bald wieder defekt ist?
Alternativ könnte ich bei voelkner für 4,94 € diese kaufen. Die genaue Bezeichnung ist 161471.006D05 und die Ansprechtemperatur beträgt 180°C.
Machen die 12°C einen signifikanten Unterschied aus? Oder könnte ich diese Sicherung problemlos einsetzen?
Vielen Dank für Eure Ratschläge!
PS: Die Daten S-Nummer, FD-Nummer, Typenschild Zeile 1, Typenschild Zeile 2 und Typenschild Zeile 3 habe ich leider nicht vorliegen, da ich nicht vor Ort bin. Sollten diese aber notwendig für die Beantwortung der Frage sein, werde ich versuchen, sie nachzuliefern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337609   Heute : 7179    Gestern : 12669    Online : 338        18.11.2026    12:42
