Bauknecht Herd ESZH5860/WS, Type: FSSM6 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft ständig Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1047829
Berlino Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Lüfter läuft ständig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ESZH5860/WS, Type: FSSM6
S - Nummer : 855611522010
FD - Nummer : 140304021230
Hallo und noch ein gesundes neues Jahr!
Bei mir ging 2019 nicht so gut los, denn der Elektriker meinte, der Herd sei defekt. Nach dem Anschließen begann sofort der Lüfter zu laufen, obwohl der Backofen nicht eingeschaltet war. Zudem ertönte ein leichtes Knattergeräusch in einem gleichbleibenden Rhythmus, das vermutlich aus dem Bereich des Lüfters (Lüftungsrad ?) stammt.
Es wäre toll, wenn jemand mit der Fehlerbeschreibung etwas anfangen kann, denn ich hoffe, dass es sich lediglich um ein defektes Ersatzteil handelt.
Vielen Dank und viele Grüße!
P.S.: Auf der Bedienungsanleitung heißt das Modell (abweichend vom Gerät) ESZH5860/IN. Es ist ein Einbaugerät.
BID = 1047831
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Aussage "Lüfter" ist hier etwas zu allgemein. Welcher der beiden Lüfter die Rattergeräusche verursacht kann ich nicht erraten. Handelt es sich um den Wrasenlüfter (oben im Gerät verbaut) oder den Umluftventilator (in der Rückwand)?
Edit: Das "IN" steht für die Edelstahlausfürung (inox). "WS" dürfte dann das Modell mit weißer Front sein.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Jan 2019 12:57 ]
BID = 1047833
@silencer300: Es handelt sich um den Lüfter, der oben im Gerät verbaut ist.
BID = 1047834
Der Wrasenlüfter hat eine temperaturabhängige Nachlaufsteuerung und das Problem mit dem Dauerlauf löst sich oftmals durch Hochheizen des Ofens. Das Rattergeräusch mußt Du selber lokalisieren um es zu beheben. Vermutlich eckt das Lüfterrad am Luftkanal an.
VG
BID = 1047835
silencer300, danke für die Antwort!
Wenn das an der Nachlaufsteuerung liegt, ist es mir unverständlich wie diese funktioniert. Hast Du da Erfahrungen mit?
Aufgrund des kalten Betriebszustandes sollte der Lüfter doch gar kein Signal erhalten. Und wie gesagt, Backofen sowie alle Herdplatten sind ausgeschalten, doch sobald das Stromkabel angeschlossen ist, beginnt sich das Lüftungsrad zu drehen.
Nochmals Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Berlino am 11 Jan 2019 14:05 ]
BID = 1047839
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
https://forum.teamhack.de/thread/62.....30871
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1047844
@prinz.: Der Inhalt in diesem Thread ist mir bekannt, denn die Frage stammt von mir.
BID = 1047848
prinz. Moderator
schon mal was von crosposting gehört
1.Freischalten
BID = 1047860
@prinz.: Ja, habe ich. Schonmal davon gehört, dass in verschiedenen Foren, verschiedene Menschen mit verschiedenen Erfahrungen aktiv sind? Das kann bei der Lösung eines Problems einen großen Unterschied machen. Dein Beitrag verlängert diesen Thread unnötig und macht ihn damit unübersichtlicher.
P.S.: Auf weitere inhaltsfremde Kommentare gehe ich nicht ein.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193909012 Heute : 25818 Gestern : 41403 Online : 385 31.10.2026 9:51 49 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,506664991379
