LCD an Tachometer ersetzen |
Problem gelöst
BID = 1047817
Chris H-D Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: CH - Schafisheim
Hallo Zusammen
An meinem Harley-Davidson Tachometer von 1996 ist das kleine LCD defekt.
Es hat einen schwarzen Fleck.
Beim zerlegen des Tachometers ist das LCD von seinen Beinen abgebrochen  .
Ist es möglich ein solches LCD zu ersetzen.
Ist so ein LCD einzeln im Handel erhältlich?
Kennt jemand Jemand der solche Reparaturen ausführt oder gibt es einen Shop welcher solche Elektronik repariert?
Eine Reparatur bis zu 80 Euro inkl. Material wäre es mir schon wert, oder ist das Illusion da das LCD allein schon mehr kostet?
Leider ist das Instrument von Harley nicht mehr lieferbar.
Ein vergleichbares, nachgebautes Instrument aus dem Zubehörhandel ist im Preis so um die 400 Euro.
Ich bin für jede Idee dankbar.
BID = 1047818
Das Display ist spätestens durch den Ausbau zerstört worden.
Die meisten dieser Displays sind speziell für ein Gerät gefertigt, in diesem Fall hat also der Tachohersteller die vermutlich irgendwo fertigen lassen.
Wenn es da keinen Ersatz mehr gibt, wird es teuer. Entweder müßtest du selbst solche Displays fertigen lassen, was nur lohnt wenn du davon tausend oder mehr wieder loswerden kannst, oder brauchst anderweitig Ersatz.
Das wird wohl auf den Nachbau rauslaufen.
BID = 1047819
MR.ED
vielen Dank für die Antwort!
Ja, da ist der Fall klar.
Ich dachte vielleicht ist ein LCD ein Standard Bauteil wie eine LED oder so.
Der schwarze Fleck war schon vor dem auseinanderbauen vorhanden, dies war der Grund des Zerlegens....
Das LCD liegt zwischen der Tachoscheibe und der Tacho-Grundplatte, somit musste ich es aufbiegen um die Printplatte von der Grundplatte zu lösen.
Wahrscheinlich wurde es bei der Montage erst durch die Grundplatte gesteckt und dann auf die Printplatte gelötet...
Vielen Dank und Gruss
Chris
BID = 1047821
perl Ehrenmitglied
| | Ein vergleichbares, nachgebautes Instrument aus dem Zubehörhandel ist im Preis so um die 400 Euro. |
Wenn ich so sehe, was hiesige Autobauer für Ersatzteilpreise aufrufen, dürfte der Preis des Originals kaum geringer gewesen sein.
| | somit musste ich es aufbiegen |
Für mich hört sich das eher nach einem falschen Verfahren oder Reihenfolge beim Demontieren an.
Wie auch immer: Da war ohnehin nichts zu reparieren. Das Display ist undicht und ein Teil des Flüssigkristalls ist bereits herausgelaufen. Der Fleck wird mit der Zeit immer größer werden, bis alles schwarz ist.
Die Hoffnung, dass es sich um ein Standardteil handelt ist sehr sehr gering.
Imsbesondere weil die LCD-Hersteller schon für relativ wenig Geld Spezialversionen nach Kundenwunsch liefern. Für 80 Euro wird allerdings keiner anfangen. Eine kleine Serie sollte es schon sein.
| | oder ist das Illusion da das LCD allein schon mehr kostet? |
Ich schätze, dass das Display in einer Serie von wenigen tausend Stück den Hersteller des Tachos kaum mehr als 1 bis 2 US$ gekostet hat.
Gibt es, vielleicht in der Betriebsanleitung, ein Foto, was das Display alles anzeigen kann?
| | Kennt jemand Jemand der solche Reparaturen ausführt oder gibt es einen Shop welcher solche Elektronik repariert? |
Die Ludolfs sind ja leider nicht mehr im Geschäft.  Vielleicht gibt es einen anderen Schrotthändler, der eine geschredderte Harley zerlegt hat.
BID = 1047826
Rafikus Inventar
| | Gibt es, vielleicht in der Betriebsanleitung, ein Foto, was das Display alles anzeigen kann? |
Wenn das Licht passend auf die Anzeige fällt, kann man die Segmente gut erkennen. Da der Fleck noch nicht allzu groß ist, kommt man auf diese Weise schon etwas weiter. Vielleicht schafft es Chris ein passendes Foto zu machen.
Rafikus
BID = 1047827
Vielen Dank für die Antworten!
In diesem Bild sieht man meinen Tacho, also den selben, nicht meinen, da meiner ja defekt ist...
Beim durchklicken durch das Menü erscheint oberhalb der 000000 noch "Trip 1", "Trip 2".
Auf dem Bild ist er im Standard Menüpunkt "Total Km" auf welchen er nach ca. 30 sec. automatisch zurückschaltet.
Und ja, das Original war, als noch lieferbar laut Harley Händler hier in CH 750 SFr. Der aus dem Zubehör ist demzufolge also günstiger als das Original, aber halt eben kein "Original"...
Gruss Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris H-D am 11 Jan 2019 9:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris H-D am 11 Jan 2019 9:55 ]
BID = 1047842
perl Ehrenmitglied
Wenn das Ding nur Ziffern darstellen kann, handelt es sich evtl. doch um ein 6-stelliges Standard Display.
Schau mal auf die Rückseite!
Gelegentlich steht da Hersteller oder Typ drauf.
Sonst eben die genauen Maße feststellen und in den Katalogen nachschauen.
z.B. hier: https://www.mouser.de/Optoelectroni.....6j735
Viel Spaß!
Die Elektronik des Tachos ist ja hoffentlich noch in Ordnung.
BID = 1047850
Rafikus Inventar
| | erscheint oberhalb der 000000 noch "Trip 1", "Trip 2". |
Das wird wohl kein Standard-Teil mit Ziffern sein.
Chris, wenn Du noch so ein Teil hast, welches Du fotografieren kannst, warum setzt Du nicht dieses ein?
Rafikus
BID = 1047854
@perl
Das LCD zeigt noch Trip 1 und Trip 2 an.
Ich denke es ist in dem Fall so das es wie MR.ED geschrieben hat, kein Standard LCD ist.
Ja die Elektronik hat noch funktioniert, das störende waren die schwarzen Flecken.
@Rafikus
Das Bild im letzten Post ist vom Replica Tacho für 400.- SFr. von meinem Händler.
Auf dem Bild in diesem Post sieht man wie mein Original ausgesehen hat.
Ist jedoch ein Bild von einem Meilen Tacho... und siehe da... das LCD ist auch defekt. (wobei die KM/H Tachos allem Anschein ein unterschiedliches LCD hatten da meins schmaler aber 2 Zeilig ist)
Danke Euch und Gruss
Chris
BID = 1047856
Sorry, aber die Bilder müßtest du dann verlinken. Bitte nicht einfach irgendwelche Bilder, die du irgendwo im Netz gefunden hast, hochladen.
Bilderklau ist strafbar, Urheberrechte gelten auch in der Schweiz.
Von dem Geld das dann irgendein Anwalt von dir möchte kannst du besser einen Tacho kaufen.
Wenn das Display so anfällig ist, würde ich mal gucken ob es da keine Nachfertigungen gibt, evtl. auch in den USA.
