Kondensator Keramik Unbekannt
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  16:19:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Keramik Kondensator Unbekannt
BID = 1047788
Kleena88
Ersatzteil : Keramik Kondensator
Hersteller : Unbekannt
Hallo zusammen bin auf der Suche nach dem ersatzteil eines Kondensators Punkt die leiterplatte stammt von einer dunstabzugshaube mit der Funktion ein und ausfahren.
Kann mir jemand von euch den genauen Typ des Kondensators sagen auf dem Bild?
BID = 1047789
Das ist kein Kondensator,sondern wahrscheinlich der Überspannungsschutz.(gewesen)
BID = 1047794
Ja.
Wird ein S##K275 sein.
https://www.conrad.de/de/Search.html?search=k275
Die zugehörige ## Nummer musst du anhand der Abmessungen der Scheibe selbst feststellen.
BID = 1047805
Kleena88
Super, ich danke euch erstmal vielmals. Ihr meint also das ich den Durchmesser messen soll von dem Überspannungsschutz und dann heraus bekomme was das für einer war/ist?
BID = 1047806
Ja.
Und zweitens beten,das der arme Kerl mit seinem ableben schnell genug war,und nicht noch was anderes in die ewigen Elektronenjagdgründe einzug gehalten hat...
BID = 1047808
Kleena88
Für mich ist es ein Auftrag, aber der Überspannungsschutz kam (laut Aussage vom jetzigen Besitzer) weil statt dem Neutralleiter nochmals Spannung an lag. Werde den Durchmesser ausmessen und hoffen dass nach dem S der passende Durchmesser (in mm) auch zu bestellen gibt!
BID = 1047810
Dann ist schon mal das auslösen geklärt.
Der ist für 275V spezifiziert,die Spannung zwischen zwei Aussenleitern beträgt?
Aber wie gesagt,wenn das Teil dem treiben schnell genug ein Ende bereitet hat 》 Glück gehabt.
Wenn nicht 》
BID = 1047815
Und da der parallel zur Netzspannung liegt, kannst du ihn ausbauen und die Haube dann testen, die funktioniert auch ohne, wenn der Rest OK ist.
Dann aber an 230V anschließen, nicht wieder an 400!
BID = 1047822
Du kennst doch sicher auch die Geschichte von dem Fahrschüler, der den weit und breit einzigen Pfahl auf dem Übungsgelände umfährt...
BID = 1047823
Kleena88
Den werde ich dann richtig anklemmen auf 230V. Bisher knallt es komischerweise immer die Feinsicherung raus sobald man den Strom abschaltet, dürfte doch nicht sein! Vielleicht könnte es ja noch die daneben liegenden Kondensatoren erwischt haben
BID = 1047841
prinz.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Dann verrate doch mal das Typenschild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 11 Jan 2019 18:28 ]
BID = 1047845
Hört sich an, als ob der VDR seinen Job macht.
Ohne ihn wird vielleicht etwas Anderes zerhäckselt.
BID = 1047861
Kleena88
Jetzt gibt es laut dem Link von @perl zwei VDR's die infrage kommen, wobei der eine "ungegurtet" ist und der andere Metalloxid, kann mir jemand den Unterschied erläutern? Bitte! Sind beide 6mm Durchmesser und 3mm stark
BID = 1047866
prinz.
Ups da fehlt was
Poste Mal da Typenschild
1.Freischalten
BID = 1047868
Kleena88
Hatte mich schon gewundert 😉
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457566   Heute : 12937    Gestern : 20435    Online : 630        22.11.2026    16:19
