ST Transistoren
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 26 11 2026  02:01:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Transistoren ST
BID = 1047847
GStar
Ersatzteil : Transistoren
Hersteller : ST
Hallo, ich möchte 2 Transistoren ersetzen, einen TIP31C und einen TIP32C. Leider kann ich nirgens welche finden die mit den restlichen Angaben auf den alten übereinstimmen. Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal
Hochgeladene Datei (1493160) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1594285) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1047849
GStar
Fotos klappen leider nicht.
Auf einem steht TIP31C CC1JN W MRC 430 E.
Auf dem zweiten W1H430 MOROCCO TIP32C
BID = 1047851
Fotos klappen einwandfrei, wenn man es richtig macht. Du mußt das Bild schon auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen komprimieren.
Und warum suchst du sowas komisches?
Einen Transistor zu finden, der am gleichen Tag aus der gleichen Maschine im gleichen Werk gefallen ist, wird fast unmöglich sein.
Je nachdem aus welchen Gerät die stammen wird die ganze Rolle an den Hersteller gegangen und verbaut sein.
Aber das ist auch völliger Schwachsinn, man kann es mit irgendwelchen Originalitätsgeschichten auch übertreiben. Tankst du auch nur Sprit an der Tankstelle im Werk deines Autos?
Das sind 2 popelige Standardtransistoren, kaufen, ersetzen, fertig.
BID = 1047853
GStar
Erst mal danke für die Aufklärung. Muss natürlich nicht so Original sein. Ich kenne mich leider nicht so gut aus und dachte die anderen Angaben hätten mehr zu bedeuten.
Trotzdem danke
BID = 1047855
Das sind Herstellungs- und Datumsangabe, damit kann der Hersteller dann bei Problemen reagieren.
Deine sind z.B. beide in der 30. Kalenderwoche im Jahr 4, also 14, 04 oder 94 in Marokko produziert worden. Der Rest gibt dann wirklich Infos über die verwendeten Maschinen, Wafer usw.
Für Ersatzzwecke ist nur die reine Typenbezeichnung, inkl. des Endbuchstaben, wichtig, der gibt in diesem Fall die Spannung an.
Selbst der Hersteller ist egal, wobei ich von irgendwelcher dubioser Chinaware abraten würde.
Aber ob der nun von ON oder ST ist, ist z.B. egal.
BID = 1047858
Ursprünglich wurden diese Typen von der Firma Texas Instruments unters Volk gebracht, deshalb beginnt die Bezeichnung mit TI.
Da diese Serie sich aber großer Beliebheit erfreute (und das US-Militär auf die Verfügbarkeit durch Zweithersteller achtet) haben im Laufe der wohl 45 Jahre, seit es sie gibt, immer mehr Firmen diese Teile mit oft gleicher Bezeichnung hergestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534156   Heute : 1875    Gestern : 26284    Online : 382        26.11.2026    2:01
