Siedle Sprechanlage modernisieren, Problem mit Netzgleichrichter
Serverzeit: 22 11 2026  19:24:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 1047665
ingosb
ich möchte folgende Siedle Sprechanlage modernisieren:
1x Netzgleichrichter NG 402-0
1x UG 401-01
1x TL 001 eingebaut über Briefkasten
1x externer Gong
1x Türöffner
2x HT 411-02 mit Möglichkeit zum gegenseitigen anklingeln
Bis jetzt habe ich die beiden HT 411-02 durch zwei HTA 811 ersetzt und es funktioniert auch alles wie zuvor.
Was mich noch stört ist ein leises Brummen im Sprechbetrieb. Deshalb möchte ich den Netzgleichrichter durch das aktuelle Model NG 402-03 ersetzen und habe mir einen gebrauchten bei Ebay besorgt.
Jetzt ist mir jedoch aufgefallen, dass der alte NG 402-0 drei Spannungen 8V, 6V DC und 12V AC erzeugt.
Der neue NG 402-03 erzeugt jedoch nur 8,3V DC und 12V AC.
Kann ich den Netzgleichrichter trotzdem 1:1 tauschen oder nimmt durch die höhere Spannung das Umschaltgerät oder ein anderes Bauteil Schaden?
Hoffe mir kann jemand diese Frage beantworten.
Ingo
BID = 1047666
Hotliner
Was sagt denn der Hersteller?
BID = 1047667
Tausch in dem alten doch einfach die Siebkondensatoren.
Dann dürfte das brummen weg sein.
BID = 1047668
ingosb
Bei Siedle habe ich dazu nichts gefunden.
Dann schreibe ich mal eine Email an die support Adresse.
BID = 1047669
ingosb
Kleinspannung hat am  7 Jan 2019 20:58 geschrieben :
Wollte mir das Löten sparen, da ich den neuen Netzgleichrichter günstig bekommen habe. Dachte auch dass der neue vielleicht etwas effizienter ist als der von 1982.
BID = 1047670
Kannst du problemlos ersetzen.
BID = 1047671
ingosb
der mit den kurzen Armen hat am  7 Jan 2019 21:06 geschrieben :
Ok, dann werde ich das versuchen wenn der NG 402-03 nicht passt.
Weist du welche ich tauschen muss und durch welche ich diese ersetzen kann?
BID = 1047676
Hotliner
Brummen bei Türsprechanlagen kommt nicht immer nur von schlechten Kondensatoren, sondern sehr oft eher von schlechter Verkabelung, da werden verdrillte Kabel aufgetrennt, von Laien werden gerne immer nur die bunten Drähte verwendet, auch wenn diese bei billiger Klingelleitung schlecht zu erkennen sind, alles u. vieles ist beim sogenannten "Brummen" möglich!
Und wenn sich jeder nur halbwegs an div. Kabelpaaren orientieren würde, ist so mancher "Brumm" oft gar nicht vorhanden.
Leider gab es bei Türsprecheinrichtungen nie eine wirkliche Farben-Norm,
fast jeder klemmt wie es ihm gefällt u. wenn es halbwegs funzt, guckt keiner mehr nach, nach dem Motto: Deckel drauf, duck u. weg!
BID = 1047678
ingosb
Hier wurde ein anderes Kabel verwendet (siehe Foto).
Weiß leider nicht welche Paare da verdrillt sind.
BID = 1047679
Hotliner
Irgendwas, meistens oder bei vielen eben was am billigsten ist, da darf man sich dann nicht wundern wenn es brummt, noch dazu mit einem UG, für 2 umschaltbare Aussenstellen bzw. TÖ.
BID = 1047692
ingosb
Siedle sagt ich kann den Gleichrichter bedenkenlos 1:1 tauschen.
Es wird empfohlen vorher einen 9 Volt Block als Gleichstromquelle zu nutzen, um ein defektes Mikrofon an der Türsprechstelle auszuschließen.
BID = 1047696
Hotliner
Naja, dann tausche mal das NG aus, wenn es dann nicht mehr "brummt", war es das alte Teil, aber dann immer noch, liegt es an der Verkabelung.
BID = 1048089
ingosb
Ich habe das Netzgerät inzwischen getauscht, das Brummen ist seitdem verschwunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459931   Heute : 15302    Gestern : 20435    Online : 397        22.11.2026    19:24
