Impuls für Magnetpumpe erzeugen
Serverzeit: 16 11 2026  16:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1047579
JoeScha
Hallo Foris,
ich brauche Unterstützung bei der Lösung folgender Aufgabe:
Ich möchte mit einer Magnetpumpe 12V einen Tropfbeöler bauen, der nur zu vorgegebenen Startpunkten einen Tropfen Öl fördert.
Es geht um die Verbesserung der Pelletförderung an einer Pelletheizung.
Von der Pelletheizung wird (in der Heizphase) alle 15 sec., für die Dauer von 5 sec. eine 220V Steckdose versorgt, über die die Förderschnecke betrieben wird.
Von dieser möchte ich über ein 12V Netzteil eine Magnetpumpe betreiben, die zu jedem Förderbeginn einen Tropfen Öl abgibt.
Das habe ich so auch bereits zusammengebaut.
Das Problem dabei ist, dass die Spule der Pumpe nun 5 sec. lang mit Strom versorgt wird und dadurch sehr warm wird.
Es würde ein kurzer Impuls genügen.
Wie bekomme ich es hin, dass nur zu Beginn der 5 sec. ein kurzer Impuls an die Pumpe abgegeben wird?
BID = 1047580
Bubu83
Wenn du ein Zeitrelais mit Wischfunktion verwendest, sollte das funktionieren. Dann ist die Zeitdauer des Impulses sogar frei einstellbar...
Wenn das 12 V Gleichspannung ist und der Impuls nur sehr kurz sein muss, könnte das sogar schon funktionieren, wenn du einfach einen größeren Elko in Reihe schaltest. Solange der Elko lädt fließt Strom durch die Spule, ist der Elko voll, fließt kein Strom mehr. Parallel zum Elko würde ich einen Widerstand schalten, damit sich der Elko entladen kann (der Wert ist unkritisch und sollte deutlich im kOhm-Bereich (z.B. 10 kOhm) sein...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1047590
JoeScha
Hallo Bubu,
vielen Dank für die Antwort.
Die Lösung mit dem Wischer gefällt mir ganz gut.
Ich mache mich mal auf die Suche nach einem fertigen Modul.
BID = 1047593
Ich würde auch eher zu der Lösung mit dem Kondensator tendieren, das ist einfach und kostet wenig!
Sollte es allein mit dem Kondensator nicht funktioniern, könnte es sein, daß die "Magnetpumpe" zu viel Strom zieht; dann würde ich noch ein kleines Releis zwischenschalten, welches den Impuls über den Kondensator bekommt und seinerseits die Magnetpumpe schaltet.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Jan 2019 17:01 ]
BID = 1047597
JoeScha
Mein Problem ist, dass ich elektronisch nicht so fit bin.
Daher wäre mir eine einfache Lösung am liebsten.
Ich habe jetzt mal nach Einschaltwischern gesucht, bin aber nicht sicher, ob ich wirklich das Richtige gefunden habe.
Es sollte ein Modul sein, dass keine eigene Betriebsspannung benötigt, sondern die alle 15s zur Verfügung stehende 12V Spannung als Impuls durchleitet.
Wenn es nicht zu kompliziert wird, und mir jemand sagen würde, was ich verwenden muss, würde ich aber schon etwas zusammenbauen können.
BID = 1047612
Ich hoffe, daß Du die zwei einfachen Schaltungen verstehen wirst. Die untere ist nur für den Fall, daß es mit der oberen nicht funktioniert.
Das zusätzliche Relais kann auch für etwas weniger Betriebsspannung ausgelegt sein, weil es ja nur ganz kurz schalten soll.
Vielleicht sollte man noch eine Diode antiparallel zur Induktivität vorsehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Jan 2019 21:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Jan 2019 21:22 ]
BID = 1047613
Bubu83
Die Kondensatorlösung ist nicht komplizierter zu bauen als die andere Schaltung mit fertigem Zeitrelais
Schönen Abend
Bubu
BID = 1047614
JoeScha
Das sieht auch für mich machbar aus
Ich schaue mir das die nächsten Tage mal an.
Wir wohnen hier etwas abseits, so dass ich mir die Bauteile und ein passendes kleines Gehäuse eh online beschaffen muss.
Vielen Dank erstmal!
BID = 1047615
JoeScha
Bubu83 hat am  6 Jan 2019 21:24 geschrieben :
Schönen Abend
Bubu
Hallo Bubu,
schon richtig, die Schwierigkeit (für mich) ist, das richtige Zeitrelais zu finden...
BID = 1047623
JoeScha
Eine Betriebszustands-LED würde wohl nur mit der Relaisvariante Sinn machen, oder?
Die sollte ja im besten Fall nur ein kurzes Blinken zeigen.
Wäre für mich aber schön, weil ich den Erfolg der Aktion, also den Öltropfen, nicht sehen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JoeScha am  7 Jan 2019  6:12 ]
BID = 1047624
Es ist kein grosser Aufwand gemeinsam mit der Magnetspule eine LED anzusteuern, die dann aufblitzt, aber sofern es dort nicht zu laut ist, kann man den Elektromagneten auch hören.
P.S.:
Gleichspannung oder Wechselspannug ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Jan 2019  6:24 ]
BID = 1047625
JoeScha
Gleichspannung
BID = 1047627
Gleichspannung
Gut!
Nun wüssten wir gerne noch etwas über die elektrischen Daten des Ölers.
Mit etwas Glück steht z.B. der Stromverbrauch auf dem Typenschild, sonst mal beim Hersteller nachforschen.
BID = 1047651
Hotliner
Ich würde es so machen wie Bubu83 schon mal mit einem Eltako vorgeschlagen hat, dieses dann in UP-Version, dafür benötigt man nur eine FR-AP-Dose um das alles ohne viel Aufwand, halbwegs unsichtbar verbergen zu können.
BID = 1047673
JoeScha
perl hat am  7 Jan 2019 08:08 geschrieben :
Gleichspannung
Gut!
Es gibt kein Typenschild, ein Bild des Aufdrucks habe ich mal angehängt.
Der Hersteller sitzt in China, ob ich von dem eine Auskunft bekomme
Im Netz habe ich aber eine Angabe gefunden, die zu dieser Pumpe passen könnte:
Der Innenwiderstand der Pumpe beträgt ca. 20 Ohm; sie zieht also in etwa einen Strom von 0,6 A.
Dazu würde passen, dass das Netzteil, mit dem ich die Pumpe aktuell betreibe mit 1000mA offenbar vollkommen ausreichend ist um die Pumpe zu betreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JoeScha am  7 Jan 2019 21:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314203   Heute : 8981    Gestern : 12485    Online : 356        16.11.2026    16:48
