Bosch WaMa WFL 2864
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung funktioniert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFL 2864 --- Heizung funktioniert nicht
Suche nach Bosch Heizung funktioniert nicht
BID = 1047558
Fritz67
Defekt : Heizung funktioniert nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL 2864
Hallo Leute,
bin neu hier.
Meine Name ist Fritz, bin 50 Jahre und arbeite als Elektriker auf einer Kläranlage. Unsere Waschmaschine heizt leider nicht mehr.
Habe die Heizung mit einem Widerstand von 28 Ohm gemessen. Den Temperaturfühler habe ich in 50 Grad warmes Wasser gehalten und er ist mit dem Widertsand auf einen Wert von 1,6 kOhm heruntergelaufen.
Danach habe ich gesehen, dass die eine Leitung der Heizung über einen Druckschalter läuft.
Habe den Druckschalter (Invensys B1-220e) ausgebaut und durchgemessen. Der Schalter hat 4 Anschlüsse: einen Wechselkontakt (Wurzel 11, Öffner 12, Schliesser 14) und einen Schliesser (Wurzel 11 und Schliesser 16). Beim Durchmessen funktionieren die Kontakte beim Reinpusten. Habe den Schalter wieder eingebaut, Luftschlauch zum Druckschalter kontrolliert und angeschlossen. Habe meine Multimeter mit Durchgangsprüfung auf Signalton an den Öffnerkontakt 11/12 gehangen und dann Wasser in die Trommel gegossen. Nach fast 2 Füllungen mit dem kleinen Eimer ging der Signalton aus, dann das Messgerät auf den Schliesserkontakt 11/14 gehalten und der Ton für Durchgang war da.
Der Schliesserkontakt 11/16 hat aber nicht geschaltet. Habe leider auch keinen Schaltplan im Netz gefunden und auch kein Datenblatt/Doku für den Druckschalter.
Ist dieser Kontakt vielleicht für Wasser max. der Trommel zuständig?
Hatte vielleicht jemand schon ein Problem dieser Art.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Fritz
BID = 1047575
Schiffhexler
Moin Fritz
Willkommen im Forum
Vervollständige deine E - WFL 2864/xx und poste auch die FD Nr.
Es könnte auch das Heizungsrelais auf der Elektronik ausgelötet, oder defekt sein.
Dann das Relais direkt erneuern, nachlöten bringt nichts.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1047591
Fritz67
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank.
Habe die Maschine heute Mittag, bei 60 Grad Bundeäsche, mit einem Handtuch laufen lassen. Ist in der ersten Stunde am Bullauge, gegenüber von gestern (Bullauge war kalt), warm gewesen. Etwas später wurde das Glas sogar noch wärmer. In der Bedienungsanleitung sollte sie mit den Einstellungen etwa 1h 20min laufen. Hat aber etwa 3h gedauert bis sie fertig war.
Habe ein Bild von dem Typenschild gemacht.
Was könnte ich noch ausprobieren?
Viele Grüße
Fritz
BID = 1047600
driver_2
Stromaufanahmed es Heizkörpers messen und beobachten, ob diese schnell um einen deutlichen Betrag abnimmt, dann ist der HK defekt.
BID = 1047607
Fritz67
Ok, vielen Dank.
Werde ich morgen Abend machen.
Viele Grüße
Fritz
BID = 1047712
Fritz67
der Heitzstab wars leider nicht.
Habe einen neuen für kleines Geld eingebaut,
Immer noch dasselbe Problem.
Finde leider keine Anleitung zum Ausbau der Platine.
Wüsste auch nicht, welches Relais die Heizung schaltet.
Hat vielleicht jemand in der Richtung was gefunden,
Was mir weiterhelfen könnte?
Danke.
Viele Grüße
Fritz
BID = 1047715
driver_2
Die NTC gehen auch gerne kaputt, sind aber etwas versteckte Fehler, wenn die "Weglaufen" in Ihrer Kennlinie, dann wird der Elektronik ein falscher Ist-Wert vorgegauckelt und sie arbeitet falsch. Sollte es doch die Elektronik sein, eben austauschen.
BID = 1047717
Fritz67
Der Fühler ist in Ordnung.
Elektronik habe ich noch keine im Netz gefunden.
Das wird dann eh zu teuer. Würde noch das Relais
tauschen und wenn’s das nicht ist, ist eh Feierabend.
Benötige Info wo das Relais sitzt oder ob es vielleicht noch eine
mögliche Fehlerquelle gibt?
Danke.
BID = 1047718
driver_2
Fritz67 hat am  8 Jan 2019 18:43 geschrieben :
Danke.
Hast Du den in verschiedenen Temperaturbereichen geprüft ?
Das Relais ist bei BSH mW auf der Platine verbaut.
BID = 1047720
Fritz67
Danke.
Ja, habe bei 10, 30 und 50 Grad getestet.
Passt zu der Tabelle die ich bei den Ersatzteilen gefunden habe.
Wo genau finde ich das Relais?
BID = 1047722
driver_2
Weiß ich nicht weil ich nur komplette Module tausche auf Arbeit.
BID = 1047724
Fritz67
Ok, Danke dir für die Hilfe.
Viele Grüße
Fritz
BID = 1047784
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Verfolge vom Heizungsanschluß an der Platine einfach die Leiterbahnen, die führen automatisch zum Relais.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338156   Heute : 7727    Gestern : 12669    Online : 409        18.11.2026    13:30
