Speaker ersetzen
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Speaker ersetzen
BID = 74777
OutOfRange
ich habe zwei Schaltungen. Die erste erzeugt einen Ton. Die zweite ist eine einfache Versterkerschaltung mit TBA 820M.
Ich habe nun meinen Ton aus zwei Speakern jewals einen pro Schaltung.
Mit was kann ich den ersten ersetzen ? Also welchem Bauteil kommt der Speaker am ähnlichsten ?
tHx im Vorraus
BID = 74803
Soll man das verstehen ?
Ich versteh nur Bahnhof...
Erklär mal genau was du hast, und was du willst.
BID = 74943
Ich vermute mal, er sucht die Anpassung seines Verstärkereingangs an den NF-Generatorausgang.
Aber warum schreibt er das nicht?
P.S.
Speaker ohne Sound ist näherungsweise etwas R in Reihe zu ein bisschen L.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Jun 2004 22:53 ]
BID = 74948
Da die Schaltung die da rumpiepst da aber nicht sehr wählerisch sein wird reicht wohl auch ein R alleine.
Den Sinn habe ich immer noch nicht kapiert. Wenn die eine Schaltung schon einen Lautsprecher (so heißen die Dinger auf Deutsch) treiben kann, warum dann einen Verstärker?
BID = 74960
OutOfRange
Dann versuch ich das mal zu ändern ...
Ja, (für was steht NF ?). Oder die Anpassung des Ausgangs des Generators ...
Ich dachte ihr verstehts auch so ...
Soll das heißen das (was ich mir auch gedacht habe) der Speaker sich mit einem R ersetzen lässt ? ... Ich hab den Sp mal gemessen ... ca. 60-70 kOhm (hab balt ein neues multimeter ...) ?
Nur was für einen R ?! Stelle mir das Trotzdem komisch vor ... ein R parallel am Sp-Ausgang zum + des Generators und des Versterkers ...
Warum kann der nicht alles Versterken ? Wieso ein Teilstrom ableiten ?
Also in den Schaltplänen die ich hab sind die dinger immer mit Sp abgekürtzt ...
Das Signal das aus dem Generator raus kommt reicht gerade so aus um einen Stöpsel-Kopfhörer zu betreiben. Und wenn ich da Aktivboxen dran hänge verstärken die nur Rauschen ... Dazu die Versterkerschaltung ... an die kann ich einen "Lautsprecher" (d=5cm) dranhängen. Das verstehen auch die Aktvboxen.
Wenn ihr mir auch jetzt nicht Helfen könnt häng ich die Pläne noch an ...
tHx
BID = 74970
Hallo Bereichsüberschreitender,
NF steht für neue Fassung (beim BGB) oder z.B. für Niederfrequenz (hier: Tonfrequenz) :D
ca. 60-70 kOhm kann aber kein normaler (elektrodynamischer) LS sein, vielleicht ein Piezo?
Möglichst einen halbwegs passenden (Widerstandswert, Belastbarkeit)...
Und woher weißt Du eigentlich, daß es ein Spannungausgang ist? Könnte ja auch ein Stromausgang sein?
Und was ist der Eingang für einer?
Dann nimm das nächste Mal doch einen Schaltplan, der Deutsch spricht... :D
Was denn nun, "Stöpsel-Kopfhörer" oder doch LS?
Unterlagen wären aber in jedem Falle gut!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500682   Heute : 17249    Gestern : 16862    Online : 303        24.11.2026    19:45
