Triac ansteuern
Serverzeit: 12 11 2026  22:38:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Triac ansteuern
Suche nach: triac (3667)
BID = 1047292
wassolldasdenn
Hallo liebes Forum. Ich möchte Print-Trafo mit einem BD139-Transistor und einem 10k-Widerstand ansteuern. Auf der AC-Seite schalte ich einen Brückengleichrichter mit Siebkondensator. Den Ausgangsstrom möchte ich über ein Triac BTA208x regeln können. Jetzt meine Frage: Kann ich das Gate ohne Vorwiderstand an den Pluspol der 9V-Batterie hängen, oder muss ich einen der beiden Ausgänge dafür zum Ansteuern verwenden? Vielen Dank.
BID = 1047295
Kannst du dein Kauderwelsch mal in einen Stromlaufplan umsetzen?
BID = 1047303
wassolldasdenn
Habe mir das etwa so vorgestellt:[/img]
BID = 1047311
Was soll es denn werden, wenn es fertig ist?
Trafo und Gleichspannung passt ja nicht so wirklich gut zusammen.
Triac und Gleichspannung auch nicht.
Wofür stehen die gepunkteten Verbindungen?
BID = 1047318
wassolldasdenn
Möchte damit Stromimpulse erzeugen. Am Eingang entsteht eine gepulste Gleichspannung, am Ausgang Wechselstrom, der dann gleichgerichtet wird und den Kondensator lädt. Die Striche haben keine Bedeutung, sie sollen lediglich die Umrisse des Trafos darstellen. Hier mal noch eine etwas genauere Zeichnung:
Die Schaltung ist etwas überdimensioniert, da sie die Spannung von 2000 Volt auf jeden Fall aushalten soll. Verwendet werden vier Triacs in Reihe, da einer nur maximal 1000 Volt aushält. Selbes gilt für Kondensatoren und Dioden. Die Gates werde ich vermutlich paralell und ohne Vorwiderstand an einem der Trafo-ausgänge zusammen mit A2 schalten. Hoffe nur, dass sie so alle zünden und es zu keinem Spannungsdurchbruch kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wassolldasdenn am 31 Dez 2018 16:02 ]
BID = 1047335
wassolldasdenn
Sorry, das Gate kommt natürlich an einen der Ausgänge des Trafos, damit es nicht die volle Energie des Kondensators abbekommt, sondern durch die Dioden geschützt wird. Soweit mal meine Theorie.
BID = 1047346
So gern es mir leid tut, Deine Schaltung ist völliger Unfug, und wir werden dir nicht helfen sie zu verbessern.
Denn das hast du bei der Anmeldung doch bestimmt gelesen:
In der Vergangenheit gab es immer wieder einmal Postings mit gefährlichen Inhalten. Speziell sind das Themen wie Hochspannung, Teslatrafos, Erzeugen von Röntgenstrahlung, Herbeiführen von Explosionen etc. Da wir Moderatoren ein gewisses Verantwortungsbewusstsein haben und dieses Forum für jeden einsehbar ist, haben wir uns nach ausgiebiger Diskussion darauf verständigt, keine derartigen Beiträge mehr zuzulassen.
Guten Rutsch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194268363   Heute : 14387    Gestern : 9083    Online : 339        12.11.2026    22:38
