Indesit WaMa LB2000C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe streikt
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit LB2000C --- Laugenpumpe streikt
Suche nach Indesit LB2000C Indesit LB2000C
BID = 1047257
Schorsch55
Defekt : Laugenpumpe streikt
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : LB2000C
S - Nummer : 5101377557
FD - Nummer : 46322510900
Hallo, ich habe ein kleines Problem und bin am Verzweifeln.
Durch beschädigte Isolation an der Spannungsversorgung der Laugenpumpe meiner Waschmaschine kam es zu einem Kurzschluß. Die betreffende Stelle habe ich repariert.
Trotzdem läuft die Laugenpumpe nicht.
Folgender Zustand stellt sich dar:
1. Die Maschine erfüllt alle Funktionen, außer Abpumpen.
2. Die Laugenpumpe läuft bei Direktansteuerung (mit Kabel in Steckdose)
3. Die Relais auf der Steuerplatine schalten.
4. Alle Adern der Versorgungsleitung zwischen Platine und Pumpe wurden auf Durchgang geprüft - i.O.
5. Die Spannungsversorgung am Platinenausgang liegt an. Sie wird gemäß Programm zu- und abgeschaltet
Die Spannung beträgt zwischen L und Schutzleiter 230 Volt, zwischen L/N 130 Volt.
Ich denke die 130 Volt sind das Problem. Wo liegt die Ursache?
Auf der Platine befindet sich keine Feinsicherung.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Besten Dank im voraus.
BID = 1047263
Durch den Kurzschluss wird die Steuerelektronik einen Schaden davongetragen haben.
Die Pumpe wird vermutlich von einem Triac angesteuert, der wird kaputt sein.
BID = 1047281
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hier kann ich @Mr.Ed nur zustimmen, die Laugenpumpe wird definitiv über eine TRIAC auf dem Leistungsmodul angesteuert.
VG
BID = 1047304
derhammer
Ist nicht bei den Modellen der Drucksensor mit einbezogen?
Nicht, das der Drucksensor einen Schaden hat.....
BID = 1047312
silencer300
@derhammer:
Davon habe ich auch schon mal gehört. Wenn der Drucksensor fehlerhaft ist, läßt die Maschine das Wasser ein und pumpt es aber nach dem Timeout gleich wieder ab, weil vom DS die Rückmeldung fehlt (Sicherheitsschaltung).
VG und guten Rutsch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444094   Heute : 19874    Gestern : 29111    Online : 260        21.11.2026    23:00
