Makita Radio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "blubbern" in LS
Serverzeit: 25 11 2026  14:28:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita Radio --- "blubbern" in LS
Suche nach Makita Radio
BID = 1047191
Geräteart : Sonstige
Defekt : "blubbern" in LS
Hersteller : Makita
Gerätetyp : Radio
Chassis : BMR 100
Hallo liebe Kollegen!
Das Ding blubbert nur noch in den LS,und findet auch keinen Sender mehr.
(klingt wie ein Lanz-Bulldog )
Hab das Teil jetzt zum zweiten mal auf dem Tisch.
Beim ersten mal war der Antennensockel locker,weil die Bauaffen ja an der Antenne statt am Griff anfassen.
Nach festziehen gings ne Weile wieder.
Jetzt haben die Vollpfosten es geschafft,die ganze Antenne zu zerwürgen.
Hab ein neues Orginalteil eingebaut,geht aber trotzdem nicht.
Über Aux funktionierts,also geht zumindest mal der Endverstärker.
Paar verdächtige Stellen rund um den Antenneneingang hab ich schon nachgelötet,brachte aber auch nichts.
Jemand irgendwelche Ideen oder Erfahrungen?
BID = 1047204
Foddo vergessen
Schaltplan find ich aber auch keinen passenden.
Unten in der Mitte der einzelne 'Draht' kommt von der Antenne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 29 Dez 2018 19:33 ]
BID = 1047218
unlock
Hast Du schon mal die Spannung an den Spannungsreglern(?)kontrolliert?
ist die Störung auf allen Frequenzen,oder ändert sich das Geräusch dann?AM oder FM?
Sieht das nur so aus,oder ist da die Brücke JP23 durchtrennt?
One Flash and you're Ash !
BID = 1047220
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die Herrschaften sollen gefälligst arbeiten und kein Radio hören,
auf ner richtigen Baustelle hört man eh nur Stemmen, Bohren, Sägen, Flexen, Kloppen und Schreien, was will man da mit nem Radio
BID = 1047226
unlock hat am 29 Dez 2018 22:18 geschrieben :
Zumindest den 7809 Verschnitt am Eingang hab ich geprüft.
Das passt.
Doch auf der Rückseite sind noch ne Menge Fliegenschisse,bei denen ich nicht mal mit Lupe erkennen kann was es sein soll.
Aber im Prinzip hast Recht,es klingt als würde rhytmisch ne Spannung zusammenbrechen.
Vielleicht sollte ich auf Verdacht mal alle Elkos rausschmeisen...
Das Geräusch hast du,sobald du den Ein Knopf drückst.
Während des Suchlaufs ist Ruhe.
AM hab ich aber nicht probiert...
Das sieht nur so aus,bzw. ist meinen Fotokünsten und der Kamera des Tablets geschuldet...
BID = 1047233
unlock
Das passt.
Naja,der Eingang sollte nicht so Kritisch sein,was hinten rauskommt ist relevant.
Was sagt denn die Negative Spannung,fals vorhanden?
Auch mal den Oszillogug dranhängen,wenn das alles saubär ist kann man das ausschließen!Leerlaufstromaufnahme wäre auch interesant.
Photo?
Auf Verdacht sollte man nicht unbedingt tauschen,es sei dem,deine Glaskugel ist frisch von der Wartung zurück!
Besser ist es hier ohne Schaltplan ein reverseengeneering zu betreiben,was unteranderem zu Folge hat,das Datenblätter studiert werden müssen,sofern nicht schon getan.
Mitunter stehen in den Applikationen auch wertvolle Informationen,die einen Schaltplan erahnen lassen.
Ok,da wird der Tuner für diese Zeit die Endstufe wohl auf Mute setzen.
Täuschend echt,und genial getroffen!!!
BID = 1047274
+racer+
Grüß dich Kleinspannung
Hab hier beide Platinen liegen
-Mein älterer Bruder hat vorne in das Display getreten, macht mir immer alles kaputt
-Platinen sind gebrochen ( angebrochen)
-wenns willst
P.S. mach dir morgen Biler
-und Guten Rutsch
BID = 1047276
+racer+
-Hilfst mir auch immer, dann kann ich dir auch ma was gutes tun
BID = 1047277
+racer+
BID = 1047278
Danke racer für das Angebot.
Normalerweise hätte ich das auch angenommen.
Nur,ich habs zufälligerweise geheilt,ohne jetzt genau zu wissen was ich da getan hab.
Wenn ich ehrlich bin,war mir bei meinen Kenntnissen und ohne Schaltplan die Sache mindestens eine Nummer zu gross geworden.
Als letzten Versuch hab ich in meiner Verzweiflung auf der Platine alles nachgelötet,was nach bedrahtetem Bauteil,Steckanschlüssen und ähnlichem aussah.
Und siehe da,es tut wieder.
Die Bleifreikleckserei sah aber auch stellenweise zum aus.
Falls ich mal den EU-Kommisar erwische,der die Richtlinie veranschiedet hat,dann dürfte einer von uns beiden das nicht überleben
Na mal sehen,wie lange das Teil diesesmal tut.
Bauaffen sollte man wirklich keine Elektrischen Geräte anvertrauen,Trockenbauern schon mal gleich gar nicht.
Was sie nicht selbst kaputtgewürgt bekommen,schafft dann dieser eklige Gipsstaub,den die Brüder auch in der noch so kleinsten Ritze hinterlassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 31 Dez 2018  1:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524148   Heute : 18139    Gestern : 22653    Online : 377        25.11.2026    14:28
