ELV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mosfets verbrannt
Serverzeit: 25 11 2026  14:18:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ELV ELV --- Mosfets verbrannt
BID = 1046939
wuffwuff2003
Geräteart : Sonstige
Defekt : Mosfets verbrannt
Hersteller : ELV
Gerätetyp : ELV
Ich habe ein elektronisches Vorschaltgerät für Neon Röhren auf dem Tisch liegen. Mosfets waren verbrannt, ich habe die Teile ersetzt, jetzt aber mal eine eher allgemeine Frage. Wie kann ich diese Vorschaltgeräte am besten testen, mit dem wenigsten Aufwand? Muss ich eine Neon Röhre anschließen? Wenn ja, mit Starter? Oder gibt es eine einfache Prüfmethode solcher Geräte?
Vielen Dank
Mfg
BID = 1046941
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...was ist das denn für ne Frage
...was erwartest du wie man ein Vorschaltgerät ohne Last testen soll
BID = 1046944
wuffwuff2003
Na so wie es Lastwiderstände zum Testen gibt, dachte ich es gäbe etwas, eine Schaltung, ein Gerät, was dies testen kann, ohne mit einer Röhre rumhantieren zu müssen!
BID = 1046950
Eine Neonröhre braucht grundsätzlich keinen Starter.
BID = 1046976
wuffwuff2003
Wie müsste ich dann die 4 Pins der Röhre anschließen wenn das Vorschaltgerät nur 2 Anschlüsse hat?
LG
BID = 1046982
Rafikus
Meinst Du wirklich "Neonröhre" und nicht etwa "Leuchtstoffröhre"?
Rafikus
BID = 1046984
wuffwuff2003
Ich meinte schon eine Leuchtstoffröhre ja
BID = 1046985
Neonröhren sind die rötlich leuchtenden Röhren die seit gut 100 Jahren für Leuchtreklame eingesetzt werden. Die werden mit Hochspannung aus einem speziellen Trafo oder seit einigen Jahren aus elektronischen Vorschaltgeräten betrieben.
Je nach Gasfüllung gibt es diese Leuchtröhren auch in anderen Farben.
Zur Beleuchtung werden hingegen Leuchtstofflampen eingesetzt, die haben einen 4-poligen Anschluss.
Was für ein Gerät du da nun hast wissen wir nicht, statt einem Gerätetyp hast du ja den Versandhändler angegeben.
BID = 1046986
wuffwuff2003
Ohjee ja ich hab ELV geschrieben sollte EVG sein für elektronisches Vorschaltgerät sorry, hier ein Foto von dem Teil:
[/img]https://up.picr.de/34650975mw.jpg[/img]
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wuffwuff2003 am 23 Dez 2018 20:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wuffwuff2003 am 23 Dez 2018 20:38 ]
BID = 1046989
Rafikus
Selbst EVG ist in diesem Fall nicht richtig.
Das Teil ist ein Betriebsgerät/Versorgungsgerät für Induktionslampen.
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Induktionslampe
Test wäre wohl mit geeignetem Transformator möglich, aber da müßte man wohl einiges ausprobieren.
Rafikus
BID = 1046991
wuffwuff2003
Ah ok , jetzt wird mir da einiges klar Dann aber die Frage für knapp 15€ würde ich eine 30W Induktionslampe bekommen, für Testzwecke wäre das ok, die Frage ist, das Gerät hat den Aufdruck 150W ist dies wichtig einzuhalten, oder nur die maximale Last. Bzw braucht es Mindestlast bei den Geräten?
Danke
BID = 1046993
Rafikus
Wie ist das im Datenblatt beschrieben?
Da hast Du doch bestimmt schon reingeschaut.
BID = 1046994
Primus von Quack
Unser Primus :)
...sag mal weisst du eigentlich was du da machst du hast nen Vorschaltgerät ohne die dazugehörige Last/Lampe
...was hast du vor....?
BID = 1046995
Muß jeweils die passende Lampe sein. Die wird hier schwer zu bekommen sein, denn wirklich durchgesetzt haben sich die Teile nie.
In China sollte sowas zu beschaffen sein.
BID = 1046997
wuffwuff2003
Ja ich hab in China mal ein bisschen rumgekuckt, aber so ne 150W ist dann doch schon recht teuer. Schade dass keine 30er als Test funktioniert die wären hier nämlich günstig zu bekommen gewesen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524062   Heute : 18053    Gestern : 22653    Online : 437        25.11.2026    14:18
