Siedle Doorcom DCA 650 InHomeBus
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1047021
Frog65
habe gerade meine neue Türsprechanlage aufgebaut. Alles hat soweit funktioniert.
- BCM 651 Kameramodul
- BTLM 650 Bus TL Modul
- BTM 650-02 2-fach Tastenmodul
- 3 x VIB 150 Kamera Innenstationen
- DCA 650 Doorcom
- BVNG 650 Bus Video NG
inkl. weiteres Systemzubehör.
1.
Manuelle Programmierung des BVNG-650 soweit abgeschlossen, dass die obere Taste die beiden Videosprechstellen (OG+DG) ansteuert und die untere Taste die Videosprechstelle (EG).
-> alles funktioniert wie gewünscht!
2.
Die Doorcom soll nun zusätzlich bei der unteren Taste durch Gruppenruf "81" die Telefone im "EG" läuten lassen und bei der oberen Taste durch Gruppenruf "91" die Telefone im OG und DG läuten lassen.
Bei der Programmierung wurden zuerst 3 Tln hinzugefügt und ich habe entsprechend der Anweisung im kleinen Display der Doorcom soweit die weiteren Schritte ausgeführt.
-> die Rufzuordnung der Tasten und die zugehörigen Telefone funktionierten wie gewünscht,
aber nun schalteten sich die Videosprechstellen nicht mehr auf!!!
Also wie nach Punkt 1. die Sprechstellen manuell programmiert, die danach wieder funktionierten,
aber nun war die Anbindung der Doorcom verschwunden !!!
Frage: Wie binde ich die Doorcom in die Siedle-In-Home-Bus ein damit beides funktioniert. ?
beides = Sprechstellen und Videosprechstellen + Telefonruf auf Telefone
Grüße
Armin
BID = 1047022
elo22
Zur Homepage von elo22
Die Xposter sterben nicht aus.
Lutz
BID = 1047023
Frog65
sorry.
Mir ist das Thema sehr wichtig und ich wusste nicht in welchem Forum mein Beitrag besser aufgehoben ist. (Siedlespezialisten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frog65 am 25 Dez 2018 17:38 ]
BID = 1047027
Hotliner
Kommt ganz auf die vorhandene Anlage drauf an, bei der die Siedle/DCA650 angeklemmt ist, bzw. damit diese mit 81 oer 91, dann richtig programmiert wird, damit der Türruf dort signalisiert wird o. kann, wie der lt. Deinem Wunsch dann soll/muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 25 Dez 2018 21:47 ]
BID = 1047072
Frog65
Problem behoben.
Es ist auf die Reihenfolge der Programmschritte zu achten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331784   Heute : 1336    Gestern : 12669    Online : 510        18.11.2026    3:09
