Siedle Gegensprechanlage Bedienteil austauschen?
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gegensprechanlage (263)
BID = 1047121
Spawnie112
Wir haben in dem Mehrfamilienhaus in dem wir wohnen eine Siedle Anlage.
In unserer Wohnung ist ein Bedienteil, dass offenbar die besten Tage hinter sich hat, vermutlich ist es älter als ich. Es ist wohl eines dieser klassischen, eckigen dunkelbraunen Dinger.
Die Sprachqualität ist so "toll", dass man es garnicht probieren muss, der Türöffner ist auch nur gelegentlich zur Kooperation bereit, der Hörer hält nimmer am Wandteil...
Von den Funktionen her ist es nix besonderes. Sprechen, Klingelton, Tür öffnen, das war eigentlich alles was es kann, soweit ich das weiß.
Nun würde ich da gerne was anderes dran machen, würde aber gerne erst mal rein theoretisch drüber sprechen.
Öffnen & Fotos geht leider erst wenn wir wirklich tauschen, denn das Plastik ist so spröde & empfindlich, dass ich es nicht ohne Schaden hinbekommen könnte.
- Nach was muss ich suchen wenn ich Ersatz brauche, welche Art/Typ Gegensprechanlage ist da richtig?
- Kann ich mir "blind" online ein Belegungsplan der eingehenden Kabel besorgen, sind die bei allen Siedle gleich? Damit ich sicher weiß "Kabel A ist XY und muss im neuen Teil auf Klemme Z"?
Danke und viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spawnie112 am 28 Dez 2018 14:24 ]
BID = 1047126
ego
Ohne eine Typenbezeichnung wird das eher schwer.Also ums öffnen kommst du nicht herum.
BID = 1047127
Du solltest gerade weil es eine Mietwohnung ist die Wohnungssprechstelle durch den Vermieter tauschen lassen. Noch etwas Siedle hat nicht nur eine Sprechstelle gebaut aber es gibt auch Nachfolgemodelle.
BID = 1047137
Hotliner
Anhand eines Bildes, kann man in etwa feststellen um welche Innenstelle, mit welcher Anlagen-Bezeichnung es sich dzt. handelt, bzw. welches Ersatzmodell dann normal dann noch dazupasst.
Angefangen vom HT111 - HTA811, alles u. vieles ist möglich?
BID = 1047138
Surfer
Schön . Natürlich kann man alles feststellen. Siedle liefert sogar eine Tauschtabelle dazu .
Dummerweise hast du nichts zu tauschen . Ohne Einwilligung des Vermieters ist dies eine ganz klare Sachbeschädigung und wenn Du dummerweise beim Klemmen die restlichen Parteien wegschiesst , kommst du auch noch für deren Instandsetzung auf ,
Gruß Surf
BID = 1047151
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wo steht das es eine Mietwohnung ist
BID = 1047162
Hotliner
Egal ob Mietwohnung oder Eigentumswohnung, die "Innenstelle" ist normal "Sondereigentum", dafür dann beim Austausch alleine "Kostenplichtig".
Die Klingelanlage aussen an der Pforte inkl. TÖ u. Anlagenzentrale ala Netzgerät, ist bis zur Abzweigung in die Wohnung, gemeinschaftliches Eigentum eines Mehrparteienhauses.
Übrigens der TE ist bereits noch als nur "Spawnie", mit seinen Fragen unterwegs, ob das Vater u. Sohn ist, glaub ich eher nicht!
BID = 1047224
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das hört sich schon besser an
Tja und die Sache mit der Siedle muss man wohl mit dem Hausverwalter/Hausmeister/Besitzer klären.
BID = 1047228
Hotliner
Wenn man Eigentümer ist, muss man niemanden fragen, bzw. selber so ein smarter DIY Handwerker sein, um eine ganz banale 6+n Innenstelle ganz "Schlurzkussfrei" austauschen zu können.
Nebenbei ist Kleinspannung, nicht ganz so gefärlich wie Niederspannung!
Pläne dafür gibt es beim regulären Kauf normal dazu, oder dann im i-net.
Der Vermieter wird sich vermutlich nicht dagegen sträuben, wenn dieser selber ohne Kosten, vom Mieter eine moderne Türsprech-Innenstelle erhält.
Problematisch wird es meistens nur, wenn völlige Laien was austauschen wollen, von dem sie vorher kein Bild machen, bzw. keine Pläne von u. für die neue Innenstelle lesen, bzw. umsetzen können.
Div. Fragen nachher, ohne div. Kenntnis, sind im i-net laufend zu finden!
Aber Jeder, wie er will u. kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315981   Heute : 10761    Gestern : 12485    Online : 707        16.11.2026    19:41
