galvanische Trennung - Gleichstrom?
Serverzeit: 27 11 2026  18:55:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstrom (2020)
BID = 74415
Enrico
gibt es beim Gleichstrom eine Möglichkeit diesen galvanisch zu Trennen. Beim Wechselstrom nimmt man ja einen Trenntrafo, aber beim Gleichstrom funktioniert das ja nicht.
Wenn jemand eine Möglichkeit weiß bin ich sehr dankbar, wenn er sie mir sagt.
Grüße
Enrico
BID = 74467
Lötfix
Was soll getrennt werden? Nur Signalübertragung oder Leistung. Welche Spannung / Strom.
Bitte genauere Angaben was wofür warum...
mfg Lötfix
BID = 74470
Enrico
Signalübertragung wäre ja meinens Erachtens nach Wechselspannung. Oder liege ich da falsch?
Also folgendes:
Ich habe ein LCD-Modul zur Spannungsmessung, dieses Modul kann aber nicht seine eigene Versorgungsspannung messen, also dachte ich an eine galvanische Trennung.
Der Strom ist sehr gering - wenige µA. Allerdings würde mich das auch für größere Ströme interessieren. Der Spannungsbereich geht ungefähr bis 15 V.
Grüße und danke
Enrico
BID = 74536
....gibt es beim Gleichstrom eine Möglichkeit diesen galvanisch zu Trennen. Beim Wechselstrom nimmt man ja einen Trenntrafo, aber beim Gleichstrom funktioniert das ja nicht.....
So ist es leider.
Die gängigen DC-DC Wandler zerhacken den Gleichstrom zuerst, schicken den entstandenen Wechselstrom durch einen Trafo und richten dann wieder gleich.
Für kleine Leistungen kann man soetwas kaufen, ausschlachten oder auch selber bauen.
U.U. benötigt man für die DVM-Module aber keine galvanische Trennnung, sondern nur eine Hilfsspannung. Wenn in deinem Instrument der ICL7106 oder ~7 eingebaut ist, solltest du vielleicht mal das Datenblatt und die zugehörigen Applikationsschriften studieren.
BID = 74596
Lötfix
Auf alten Netzwerkkarten mit BNC-Anschluß sind DC/DC Konverter verbaut, machen 5V -> 9V bei 200mA. Das sollte für Dein Meßgerät reichen und sind billig vom Schrott zu haben.
mfg Lötfix
BID = 74898
hrrh
1. man kann auch eine lampe nehmen und unter die eine solarzelle haengen. ist ineffizient, aber es funktioniert. bei groesseren leistungen wuerde ich das nicht machen.
2. man kann auch einen gleichstrommotor an einen gleichstromgenerator haengen
BID = 75103
Enrico
danke für eure Antworten, das LCD-Modul funktioniert jetzt so wie ich mir das vorstelle.
Gibt es für gößere Ströme auch die Möglichkeit einen Sinus-Wechselrichter selbst zu bauen um anschließend wieder eine Gleichrichtung durchzuführen?
Grüße und danke
Enrico
BID = 75172
Lötfix
Um nachher wieder Gleichspannung zu bekommen, muß die Wechselspannung kein Sinus sein, ist dann von der Ansteuerung einfacher und man hat weniger Verluste. Ferritkerntrafo nehmen, Rechtecksignal puslweitenmoduliert mit einigen kHz anlegen, schnelle Dioden für den Gleichrichter, einen Elko zur Glättung und Rückführung der von der Ausgangsspannung abhängigen Ansteuersignale über Optokoppler zu den Transistoren auf der Primärseite. Galvanische Trennung und auch Regelung der Ausgangsspannung möglich. Auch für größere Leistung machbar.
Gibt´s auch fertig, nennt sich DC/DC-Konverter.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 14 Jun 2004 22:51 ]
BID = 75218
Enrico
also danke für die Hilfe, echt super
Grüße
Enrico
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582321   Heute : 19464    Gestern : 30885    Online : 264        27.11.2026    18:55
