Videoleuchte Yognuo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: OhneFunktion Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Yognuo Videoleuchte --- OhneFunktion |
BID = 1046963
silimili Gerade angekommen
Geräteart : Leuchte
Defekt : OhneFunktionNachNutzungVonFalschemNetzteil
Hersteller : Yognuo
Gerätetyp : Videoleuchte
Hallo liebes Forum,
ich habe an einer Videoleuchte versehentlich ein falsches Netzteil verwendet, worauf ich ein schmorenden Geruch wahrnehmen konnte. Jetzt geht sie nichtmehr an.
Bild1 zeigt die Vorderseite der Hauptplatine und Bild2 die Rückseite.
Die Unebenheiten auf den Kondensatoren (Bild1) kommt von einem Kleber, wobei ich finde das sie auf Bild2 "ausgelaufen" aussehen.
Wisst ihr welche der Bauteile auf der Platine "schmoranfällig" sind? Also welche Bauteile ich ggf. mit einem Multimeter durchchecken könnte?
Ich bin armer Student und würde deshalb gerne versuchen sie zu reparieren und bin für jede Hilfe dankbar!
Liebe Grüße
Silas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silimili am 23 Dez 2018 14:18 ]
BID = 1046964
Das 2.Bild wurde nicht hochgeladen da viel zu groß.
Auf dem ersten ist, bedingt durch die schlechte Kamera oder irgendwelcher Filter, nicht viel im Detail zu erkennen.
Möglicherweise ist das IC links im Bild, zwischen Elko und Spule, geplatzt. Das können aber auch Klebereste sein.
BID = 1046966
Vielen Dank Mr. Ed. für die schnelle Antwort.
Hier die Bilder nochmal erneut hochgeladen in richtiger Größe und hoffentlich erkennbar.
Die IC also einfach nachbestellen und austauschen?
BID = 1046972
perl Ehrenmitglied
| | habe an einer Videoleuchte versehentlich ein falsches Netzteil verwendet, |
Deshalb klebe ich bei allen neuen Netzteilen (meistens auf dem "Bauch") einen Zettel drauf, auf dem steht, wozu es gehört(e).
| | Die IC also einfach nachbestellen und austauschen? |
Kannst du machen, aber die Erfolgschancen für eine gelungene Reparatur dürften geringer als 30% sein.
Wenn du noch nie solche Bauteile gelötet hast, schätze ich die Chance, daß du dabei die Platine vollends ruinierst, auf über 80%.
BID = 1046974
Auf dem IC waren nur Klebereste.
Löterfahrung hab ich, deshalb will ich es ja überhaupt erst versuchen. Sonst kann ichs ja gleich den Hasen geben.
Nur leider hab ich von der Theorie nicht viel Ahnung, und weiß deshalb nicht was für Bauteile anfällig sind wenn zu viel Leistung durchgeht.
Für mich sehen die Elko auf Bild 2 ein wenig verdächtig aus, wobei ich nichtweiß ob das normal ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524148 Heute : 18139 Gestern : 22653 Online : 384 25.11.2026 14:28 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.107993841171
