Transistor oder Relays, um mit 3.3V ebenfalls 3.3V zu schalten?
Serverzeit: 18 11 2026  04:36:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 1046954
Jeder
Hallo zusammen
Ich möchte gerne gerne ein LED-Modul (Infrared LED Board (B)) an einen Raspberry Pi 3 B via GPIO ansteuern. Das LED-Modul und GPIO laufen beide mit 3.3V, aber während der GPIO nur 16mA liefert braucht die LED 909mA (3W).
Deshalb nehme ich die 3.3V-Stromversorgung des Pi zu Hilfe. Jetzt bin ich aber mit Transistoren gar nicht vertraut und mit der Fülle an verschiedenen Varianten völlig überfordert. Ich weiss nicht, welche Werte der Datenblätter ich jetzt mit den Bedürfnissen meiner Schaltung vergleichen muss.
Ich habe mich zwar soweit eingelesen, dass ich mir fast sicher bin, einen MOSFET zu nehmen. Aber beim Suchen eines passenden Modells kommen mir wieder Zweifel und ich ziehe dann wieder den Einsatz eines Relays in Erwägung Das ganze hängt an einer Batterie uns soll wenn möglich wenig Strom verbrauchen.
Vielen Dank für eure Hilfe & beste Grüsse
Toby
BID = 1046967
Wenn du ihn kaputt machen willst...
Für solche Lasten ist der Buck-Wandler im Raspberry nicht gemacht.
Du kannst aber einen externen Regler oder Spannungswandler verwenden, der dir aus 5V, evtl. auch aus 12V, die 3,3V herstellt, die mit ein paar A belastbar sind.
Auch viele Netzteile von (ausrangierten) Desktop-Computern können 3,3V mit hohem Strom liefern.
P.S.:
3W für die LED ist aber nicht gerade wenig, und der 3B+ langt auch kräftig zu.
Was leistet denn deine Batterie überhaupt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Dez 2018 15:08 ]
BID = 1046968
LED-Modul
Welches? U.U. brauchst du noch eine geeignete Strombegrenzung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Dez 2018 15:29 ]
BID = 1047043
Jeder
Gekauft habe ich die Raspberry Pi Cam NoIR.
Die dazu gelieferten LEDs funktionieren auch direkt an der Kamera, jedoch leuchten sie ununterbrochen und nicht nur bei der Bildaufnahme. Laut Waveshare-Wiki benötigen sie 3.3V. Diese begrenzen m.E. den Strom selber.
Weil dieses Modul so am Raspi läuft, dachte ich, die Stromversorgung ginge auch über den 3.3V Pins des Raspis. Ich kann aber auch wie vorgeschlagen eine Raspi-externe Stromquelle verwenden.
Die Batterie wird eine 12V sein, Kapazität wird noch anhand des Verbrauchs und soll-Betriebsdauer ermittelt. Einen Spannungsregler auf 3.3V sollte für mich kein Problem sein.
BID = 1047046
Ich habe auch eine NoIR, aber da wurden keine LED mitgeliefert. Ausser dem verlinkten Foto sehe ich auch keine Daten deiner IR-Beleuchtung.
Immerhin erkenne ich auf der Platine einen CdS-Photowiderstand, der zumindest bei Tageslicht die LED abschalten wird.
Vermutlich wird mit dem ebenfalls vorhandenen Trimmer die Lichtempfindlichkeit eingestellt, aber mangels Beschreibung ist das eine reine Vermutung. Denkbar wäre auch, dass mit dem Trimmer der Betriebsstrom, also die Helligkeit, der LED eingestellt wird.
Rechne damit, dass alte Starterbatterien nur noch 10..20% ihrer Nennkapazität haben.
Anhand deines bisher gezeigten Kenntnisstandes habe ich Zweifel.
Man könnte natürlich auch sagen: Die Probleme kommen erst noch.
BID = 1047175
Jeder
Damit könntest du richtig liegen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332394   Heute : 1946    Gestern : 12669    Online : 563        18.11.2026    4:36
