Buchse für Sensoren zum Einbau in Gehäuse
Serverzeit: 18 11 2026  04:33:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1047144
syberstef
ich bin dabei ein Gehäuse aus Edelstahl zu bauen.
Hinein kommt eine Siemens Logo und daran ein paar Sensoren und Aktoren.
Habt ihr eine Idee welche zweipoligen (könnte natürlich auch mehrpolig sein) Buchsen ich ins Gehäuse einbauen kann um daran dann Sensoren / Aktoren anzuschließen?
Ich habe einmal einen Taster, einmal ein Magnetventil und einmal einen Sensor der Wasser detektiert.
Am Besten wäre es, wenn man es sogar so baut, dass man die Stecker nicht vertauschen kann. ggf. würde auch farbliche Markierung ausreichen aber genial wäre natürlich ein System wo der Stecker an der Leitung vom Taster auch nur an der Buchse vom Taster passt.
Vielleicht fällt euch ja ein, was man da nehmen kann.
DANKE EUCH!
BID = 1047146
nabruxas
Monitorspezialist
Ich verwende gerne etwas professionelles:*** click mich *** oder gleich hier:
*** PDF Katalog ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Dez 2018 21:05 ]
BID = 1047152
Bubu83
Sensoren und Aktoren - das schreit direkt nach M12 oder M8-Stecker...
BID = 1047153
Rafikus
Aber die sind nicht kodierbar, also sind sie vertauschbar.
Angenehmer wäre etwas kodierbares.
Ich dachte an etwas wie PTR AK(Z), finde aber auf die Schnelle keinen Lieferanten, der auch die roten Kodierstifte im Angebot hat. Das wäre eine recht preiswerte Lösung.
Rafikus
BID = 1047161
winnman
Wenns robust werden soll kann man auch über Harting nachdenken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332371   Heute : 1923    Gestern : 12669    Online : 546        18.11.2026    4:33
